标题: MHDD的问题 [打印本页]
作者: 杰内xisi    时间: 2012-6-19 12:42
标题: MHDD的问题
我有块笔记本硬盘 前段时间有点坏道   昨天用MHDD扫描  第一次 扫到百分之20左右 突然断电   然后我又开机  到了百分之5左右又断电    硬盘坏的不严重  还能正常存储 这是啥问题呢
作者: 混蛋小罗    时间: 2012-6-19 12:52
你换另台机器扫啊.....
正常使用是不是不会掉电啊
作者: ecmbrepair    时间: 2012-6-19 13:34
Please add hard disk model . If it is SAMSUNG HARD DISK , it may be happen.
作者: 育林高    时间: 2012-6-19 15:33
如果总掉电的话,你就不要用了。不是坏道的事。查查电路吧。
作者: myobaobao    时间: 2012-6-19 21:14
用系统自带的扫描吧,,,,
作者: 807785687    时间: 2012-6-19 21:20
没有遇到哦   换机子
作者: 搏之维客    时间: 2012-6-20 01:14
看来是机子的问题…
