ASUSp4p800-x主板通电不亮
风无心
2008-7-2 19:05
ASUSp4p800-x主板通电不亮
现在手上有一片P4P800-X的主板通电不亮 北桥芯片温度很高,请各位说一下从哪里着手修,一般都是什么问题~~~~~~~~~~~~
想大家帮助,首先学会发帖!
风无心
2008-7-2 19:25
怎么没有人回呢~~~~~~~~~~~~~急呀
彭华
2008-7-2 19:40
能通电说明供电没问题.上诊断卡看看停在哪里.
浪雄
2008-7-2 19:48
北桥温度很烫,从以下5点可判断是否北桥挂了:
1、测北桥旁的电容是否有有零阻值的
2、Vcore对地阻值是否为零
3、Vdd Q对地阻值
4、测北桥供电管输出端的对地阻值
5、测内存、AGP的AD线阻值
风无心
2008-7-2 19:56
诊断卡不跑~~~~~~~~~~~~~
啊南
2008-7-2 20:42
CPU,AGP和内存供电正常吗?查了再说
红尘一笑
2008-7-2 21:14
是啊 首先要供电正常啊 基本的几组电压都要有的
该页无法显示
2008-7-2 22:06
北桥旁边有两个2054或9T15GH的管子是1.5V供电·~~~换掉会OK 的~~~~~~
安东尼斯
2008-7-3 18:51
一般在intel的芯片组上,特别是845\865,如果桥电压1.5V不正常,就会造成 南或北桥发烫,这点应注意,避免误判南北桥损坏。
