今天碰到块板子很奇怪!是联想阉割版!不能开机,诊断卡D2
wuaijiwuyo
2012-6-19 11:20
06年生产的,775的CPU,二代条子,PCI-E的显卡插槽,还是没安装的!
我分析不出这是什么型号的主板!
不能开机,有两个内存插槽,一个插内存会响,另外一个不会响!
但是都不过!测时钟电压只有0.05左右,下CPU上假负载,时钟电压也都很低0.0几伏
请大神指教
287271479
2012-6-19 11:30
能不能把问题说细一点 现在这能看出时钟没有正常出来 但还不能判断哪里有问题 你看看CPU供电出来没有
wuaijiwuyo
2012-6-19 11:47
CPU供电也很低0.0几
hezhiming7
2012-6-19 11:58
楼主说的会响应该是内存报警吧?会报警说明CPU已经工作了,检查内存,内存槽.再就是北桥了
雄叶电脑维修
2012-6-19 17:04
对了,装内存跑D4,那没有装内存跑什么码?也是D4吗?如果是那说明没有检测到内存条,这故障就先查内存的工作条件:供电应该正常,时钟要查,系统管理总线要查,内存AD线==北桥的阻值要查。
pchelp01
2012-6-19 19:54
检测显示D4,看看内存供电MOS管有没有问题
刚来的学徒工
2012-6-19 20:36
内存的1、VCC—DDR (1.8) 2、 VTT_DDR(0.9V) 3 、REF(0.9) 4、 SPD3.3V 5、CLK (0.2---0.4V) 7、SMBUS 8、AD线。看这些都正常不??
ウ輪ギ迴セ
2012-6-19 23:12
检查下内存的工作条件 再看下声卡 网卡这些有没有明显的发烫
