标题: 电源 黄线和红线没电压 别的都正常 [打印本页]
作者: 慕容萧萧    时间: 2012-6-19 10:38
如题  电源是那个地方坏了
作者: 287271479    时间: 2012-6-19 10:50
就是5V和12V没有出来应该是电源里面的稳压模块和相应的电容肯能被击穿了  也有可能是掉焊了。 你不会还修电源吧!
作者: 朱波云    时间: 2012-6-19 10:55
脱焊、肖特基断路、插头断路等等。
作者: 小洪修电脑    时间: 2012-6-19 11:19
拆开了顺藤摸瓜撒,如果普通电源建议更换。
作者: hzhf9915    时间: 2012-6-19 11:25
同意楼上的说法,LZ还是不要修了,费时而且隐患很大。你修之前最起码得知道什么原因引起的故障吧!
作者: 慕容萧萧    时间: 2012-6-19 14:45
郁闷 绿线有电压呀
作者: wen110jian    时间: 2012-6-19 20:28
黄12,红色5V,里面有驱动MOS管理看下DS短路没!还是PWM没给MOS管波形!
作者: 风间尘    时间: 2012-6-19 21:41
不可能12V和5V没有而3.3V有电压吧,你检查下有无3.3V电压吧
作者: 自力更新    时间: 2012-6-19 22:17
是什么牌子电源,仍有修的价值?冒牌的不要了。
作者: 凝木    时间: 2012-6-19 22:29
电容鼓包的多 换电容就行
作者: whxwhx119    时间: 2012-6-21 11:02
LZ查一下5V,12V的反馈电阻。
作者: 延安电脑维修工    时间: 2012-6-21 11:34
后继的整流管肯能性的啊
作者: 慕容萧萧    时间: 2012-6-21 15:30
不修了 坏了还多 没有修的价值了  谢谢大家
