一个SAMSUNG 743DF的显示器
车哥
2008-7-2 18:06
一个SAMSUNG 743DF的显示器
这个显示器开机大电容都没有300V的电压,后面就一点输出都没有了,桥堆是好的,交流电是进来了的,不知道哪里有问题了.请大家帮忙看看
我会想你
2008-7-2 20:04
桥堆出来的电路到300V电容没有几个件.要是你有心可以一个一个的测我想会测出来的.
有陷的面条
2008-7-2 20:11
人家在考你呗 , 人家都说了 桥堆是好的,就是没有300v, 明天会告诉你是保险坏了
开心每天
2009-8-19 20:28
有没有这个机的图纸
岱河渔翁
2009-8-19 21:46
如果保险没有烧,检查一下滤波电感吧。
杨安飞
2009-8-20 21:03
这种故障太难了,不好搞啊........................................!
绝野虫子
2009-8-21 00:16
故障不难,只是你心中对困难有逃避的想法,不论什么故障,都有解决的方法。楼主说的似乎不太清楚吧。你不插电,用表打通路。一路打通,再打另一路。你是如何判断桥是好的?你拆下来了。还是在板上测的?电容上没电?
实习医生
2009-8-21 13:17
桥对坏了啊
川北浪
2009-8-22 12:06
有陷的面条 发表于 2008-7-2 20:11
正解
