康柏M2000 装硬盘就卡LOGO!换硬盘依旧。
比烟花寂寞
2012-6-19 09:56
这台M2000。 搞的很烦啊。 有时候能进到系统。 但是 不能关机。 按程序关机的话 就会卡住。 关不了、。 还有时候勒。 就直接卡在LOGO 开一百次 95次都得当LOGO 只有几次能进到 WINDOS. 进去只好 再关机 又卡死 强行关机 再开就当LOGO。。 纠结。 U 内存 硬盘 都换了。 网卡拆了。
就差没换IO 南北桥了。。。
求点思路。
论坛看 很多人都说是硬盘转接口问题。, 但是我看了下 转接口的金手指 还蛮亮嘞。。。 应该是好的吧。
求指点。 求思路 求学习。 求进步。
现在 情况又有变化了、。 会有时候开不起来 跑马85 94 不显。。。 估计有可能是北桥不稳定哦;、
亚520
2012-6-19 10:13
查查 硬盘供电正常不。。。。
混蛋小罗
2012-6-19 10:14
刷一下BIOS看看.....不行就看硬件咯...I/O 南桥
周锡均
2012-6-19 10:19
换一个南桥吧!
287271479
2012-6-19 10:25
挡LOGO 这种故障一般不好找到问题的关键。但我们可以有這样的思路 就是硬盘能被识别 但是不能很好的读取数据(或者读取不连续)才会停在哪里這样一想 我们首先想到的就是程序出了问题(BIOS程序) 先刷一下程序看看。如果故障没有解决了。就要看看南桥了 因为硬盘一南桥是直接连接 它(南桥的嫌疑最大)就要追查信号了(一般根据图纸来)如果到这里还没有解决问题 那就不好弄了 下一个可能就是CPU了 因为命令是它发的 数据转化也是它在弄。如果有不正确的地方希望指正
287271479
2012-6-19 10:42
以我的经验看最大的嫌疑就是bios 你就要想想办法了
mxsjm
2012-6-19 10:58
5楼分析的很不错,就照这样一个一个来
雪狐蓝色
2012-6-19 11:17
换南桥看看吧
zyc258
2012-6-19 12:39
南桥面大!南桥待机发热量高不?
windosptpp1
2012-6-19 13:32
学习主,真强焊,思路清晰{:soso_e130:}
睿捷笔记本
2012-6-19 14:04
既然换了硬盘都一样,就好好跑下硬盘接口的电路
redfish133
2012-6-19 15:36
南桥的故障率多一些吧
比烟花寂寞
2012-6-19 18:04
硬盘接口 测了。 VDD 5V 正常的 。 数据线对地值一样。 没发现有对地的
