不触发维修思想
zhouweinihao
2012-6-19 09:02
不触发维修思想
1. 检查3vpcu,5vpcu待机电压有无,待机时是否还有其它电压产生正常
2. 检查开机键能否产生高-低-高的电压送到EC
3. 检查EC的工作条件
1.参与触发的BIOS的CS#、数据、地址线的波形正常
2.检查EC的晶振、供电正常·
3.EC发往SB的信号电压也有高-低-高变化(SB-PWRBTN# NBSWTHON)
4.测SB的工作条件 待机电压 32.768KHZ RTCVCC RTCRST#3.3V 唤醒S5电压 有无升高(SLP-S3#)
时运笔记本维修
2012-6-19 11:35
有见的,谢谢了,以后我发表此类思路
58586127
2012-6-20 23:22
挺好的帖子。有了这个维修思路。修板子就方便多了啊
380661146qq
2012-7-5 09:57
学习了 我有一块技嘉G41也是不触发 还没解决呢!唉··············
380661146qq
2012-7-7 06:51
问下楼主EC是什么东西
yd37646
2012-7-7 11:16
EC是电解电容
kevinbao
2012-7-7 12:09
NBKMNLKLfeichang
非常好
ss456er12004
2012-7-7 12:16
不触发 很难修 感觉 要插的东西多
qinmjie
2012-7-7 12:34
这介是笔记本的维修吧。EC是嵌入式控制器,相当于是主板的IO
