求助X31无法开机、但是隔夜后第二天又能开机!
家浩
2008-7-2 17:58
我有一台X31太怪了、好多时候都是无法开机!
但是有待机电流0.03A
就是开不了机!
一开机电流就断了!变为0了!
但是隔了一夜之后、来开机又OK了!能进入系统!很正常!
但是关机之后再开又不行了!不管你动哪里都一样!无法开机!
有没有人碰到过这样的问题?
翔龙数码
2008-7-2 22:15
楼主的这个问题 确实有点怪 !~ 会不会是有地方虚焊了 你把板子焊一便吧 然后 再清洗一遍 试试 如果修好了 请回个贴 好让我们知道 是哪里出的问题
高级菜鸟
2008-7-2 23:52
待机电流只有那一点就不叫电流了~ 重点检查3/5V和隔离保护. 这样的故障简直就是送钱给你
别摸我
2008-7-3 00:08
待机0.03A,是正常滴啊····
家浩
2008-7-3 09:58
搞到头都大了!拿到外面专业的地方也搞不定?
卡帝乐
2008-7-3 12:00
换C683 电容试试
高级菜鸟
2008-7-3 23:18
头脑一热把待机误解为开机
本本波
2008-7-3 23:34
在IBM上很常见的问题 导致这个问题出现的情况很多,难以一一例举 主要检查TB 和南桥的电路 用加热法排除 运气好的话很容易就可以找到问题 我手上也有几个搞不定的 只好拿来做料版了
小遥
2008-7-4 00:01
碰到过类似故障,也许不要等到第二天,有时过三四个小时就又能正常开机了。加焊南桥!
深圳吴老师
2008-7-4 03:37
CPU发热太大,温度过高,热保护
家浩
2008-7-4 10:51
7楼的朋友、我现在的问题不是开机无显示啊!
现在是根本开不了机!
但是有时候又能开机哦
速达办公
2008-7-11 17:08
不知道道楼主的问题解决了吗?重要还是检查一下Q45 Q46与C683.
锥处囊中
2008-7-11 19:01
是南桥吧 我修过一个nec和你一样 后来加焊南桥 好了
深圳吴老师
2008-7-29 15:38
这样问题修得多了.专业维修IBM的都会经常遇到.
