IBM R61I不触发快速维修
剑雪飘零
2012-6-19 00:33
IBM R61I不触发快速维修
拿过来是进水的 进水处是PCI槽下面 清理后发现 有4处断线
两处过孔(IBM过孔断线 最好处理 用针式打印机里面的小针在孔处钻个眼 然后用漆包线 穿过去补上)
补好线后 待机0.02 不自动触发 待机下3 5 1.8 1.5都正常
根据经验推测 TB没有正常工作 查U61 TB 关键测试点 发现TB 24脚VDD15只有5V 正常应该为15V 看图 VDD15是由VCC5M经过三个升压二极管而产生 直接对照料板 换了三个二极管 通电自动触发 维修结束
(97.23 KB, 下载次数: 35)
下载附件
保存到相册
2012-6-19 00:33 上传
赵仁海
2012-6-19 09:02
我以前也用这种办法补救。不错推广吧。
tzzjh110
2012-6-19 09:12
TB是什么芯片
wt求问
2012-6-19 09:13
没有打印机的针用其他的可以吗?
阿飞网络科技
2012-6-19 10:06
二级管原来是升压的?
很懂你
2012-6-19 14:07
不错啊!楼主!支持!。。。。。
杨健强
2012-6-20 10:38
我想知道楼主是怎么测出是升压二极管坏导致的没有VDD15,好像有很多原因可以导致没有VDD15的吧.
啄木鸟电脑
2012-6-20 10:41
楼主厉害..那么快.
pldt
2012-6-20 10:53
不错,相对的IBM有点位图其他牌子就不好办了
解放君
2012-6-20 10:54
{:soso_e179:}
pldt
2012-6-20 10:55
进水的机器注意腐蚀位置,一般待机电压部分损毁最严重
pldt
2012-6-20 11:15
进水的机器 有的好修 有的只有报废
熊建飞
2012-6-20 11:35
待机电压都不正常,而进水的PCI插槽又和IO芯片距离很近,是水使IO及其部分引脚的连线元件损坏的吗
zhouyuazj
2012-6-29 07:45
这速度的确快修啊
周洪兴
2012-7-21 10:06
我这里也有一台,只是点位图哪里有啊,找不到件,郁闷中...
南京笔记本维修
2012-7-21 11:14
真是神速 一般没半小时 找不到的
125693923
2012-8-19 15:41
我现在碰到一台也是VDD15只有5V,按照您的办法换了二极管跟生压电容都没有用CP12OUT2
CP12OUT1都没有电压输出
