标题: BenQ FP93GW 19寸 [打印本页]
作者: mey    时间: 2012-6-19 00:02
标题: BenQ FP93GW 19寸
今天接到台明基显示器FP93GW   这款机器故障可以说是通病吧。
通电一闪即灭指示灯亮绿灯,可以判断是高压部分,因为上次接到这款机器也是这样。不过上次好运气就个电容鼓包换个就好啦~25V 680uf的。之后把它拆下看下高压电容有没鼓包,就直接更换通用的高压板测试,把故障修好了。红色圈圈是之前电容鼓包引起一闪即灭。。
还有一个屏像这样估计是屏问题吧
作者: 张四丰    时间: 2012-6-19 07:40
这种群创屏,过段时间就返修了。
作者: 阿财世    时间: 2012-6-19 07:52
顶~~~~~~~~~
作者: a66518991    时间: 2012-6-19 08:07
屏坏了!!!!!!!!!!!
作者: xiu999xiu    时间: 2012-6-19 08:20
那白的肯定是屏的问题
作者: 城市农夫    时间: 2012-6-19 08:23
张四丰 发表于 2012-6-19 07:40
这种群创屏,过段时间就返修了。
BENQ很少用群创的屏吧,用的最多是自己的AUO,还有CPT的。
作者: guangwu88888    时间: 2012-6-19 09:26
是群康带工的
作者: yuan2010    时间: 2012-6-19 10:43
学习~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: 界首小夏    时间: 2012-6-19 11:44
一半正常一半坏,应该是屏的问题。。。。
作者: 界首小夏    时间: 2012-6-19 11:45
一半正常一半坏,应该是屏的问题。。。。
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-6-19 11:50
bneQ现在名气大了~!做工也就下降了~!
作者: 为了生存    时间: 2012-6-19 12:11
LZ屏坏喽
作者: 终极电脑维修    时间: 2012-6-19 12:19
屏坏了哦
作者: 彪彪哥    时间: 2012-6-19 13:10
BENQ很少用群创
作者: 幽灵宫主    时间: 2012-6-19 13:37
屏坏了。这种没有修的价值了
作者: 我学电脑网    时间: 2012-6-19 15:16
这个电源板还是值钱的
作者: guohong56    时间: 2012-6-19 17:43
我也有一个白屏的,屏坏了
作者: regzx    时间: 2012-6-19 17:53
确定是屏的故障
作者: fengweidong08    时间: 2012-6-19 21:03
一半白的这个是宏基的1916 这个屏最容易坏了,是屏的问题
作者: kayy    时间: 2012-6-19 22:24
采用的COG工艺的..是屏坏了..要有设备才能修..
作者: 春暖花开时    时间: 2012-6-19 22:33
呵呵,学习了
作者: 路人、    时间: 2012-6-20 10:11
这现象肯定是屏挂了、
