查看: 3097|回复: 5
kv7主板完全断电bios无法保存
发表于 2008-7-2 17:41:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
kv7主板完全断电bios无法保存,每次断电ahloh xp2500总是回到1099的主频,都要手动调到333的前端总线
发表于 2008-7-2 22:24:54 | 只看该作者 �
详细检查CMS电路
发表于 2008-7-3 09:13:16 | 只看该作者 �
cmos供电应不是很难吧,若关机不断市电可以保存的话,南桥肯定是没有问题,那就是电池没电或电池供电电二极管有问题
发表于 2008-7-3 11:08:34 | 只看该作者 �
CMOS电池的作用是在主板关机后,向南桥芯片内部的实时时钟电路和CMOS随机存储器供电,BIOS密码的清除的原理是南桥VBAT脚(电路不同说法不同)接地,我认为楼主应该从这个思路入手。(这是我以前一个相似回复)
发表于 2008-7-5 11:14:47 | 只看该作者 �
电池没电或电池供电电路有问题
发表于 2008-7-11 19:53:51 | 只看该作者 �
主板电池亏,实时晶振,谐振电容、南桥有问题都可能造成这个问题的吧
