标题: 联想笔记本到底什么原因 [打印本页]
作者: 相思的雨    时间: 2012-6-18 21:55
标题: 联想笔记本到底什么原因
今遇到一个联想笔记本,毛病表现,开机内屏灯管是亮的,可是屏幕显示黑屏。外接一个显示器后,外接屏花屏。其他全部正常,能进系统。求大大们帮忙分析下毛病原因。如果我要是测试内屏用什么工具?现在本人判断是显卡芯片的问题,可是不知道内屏是否是好的,求测内屏方法?
作者: aa54911    时间: 2012-6-18 22:00
显卡的问题吧?
作者: super584521    时间: 2012-6-18 22:02
你这个  应该是  显卡的问题  你先 bga  一下  显卡吧
作者: 富冠维修    时间: 2012-6-18 22:04
这种故障一般是显卡的问题,你看下是不是NV的
作者: 515441052    时间: 2012-6-18 22:05
要是压了什么都没了怎么给客服解释
作者: 相思的雨    时间: 2012-6-18 22:23
没错,是nv的
作者: 相思的雨    时间: 2012-6-18 22:24
aa54911 发表于 2012-6-18 22:00
显卡的问题吧?
我也觉得是显卡的问题,可是为什么内屏会没显示,外屏显示花屏.......
作者: A396223064    时间: 2012-6-18 22:43
测内存呢,到网上下个U盘启动,一般都会自带内存检测软件的。
作者: A396223064    时间: 2012-6-18 22:46
汗看错了,我这眼神,内屏是吧,像你这种有光无显基本可以排除屏的问题了
作者: longxia79    时间: 2012-6-18 22:49
一看就是显卡问题啊,屏是好的
作者: jslas    时间: 2012-6-18 22:50
肯定是显卡问题了,楼主不是干维修的吧?
作者: 努力改变    时间: 2012-6-18 22:50
你可以放心大胆的加焊显卡了
作者: 相思的雨    时间: 2012-6-18 23:05
jslas 发表于 2012-6-18 22:50
肯定是显卡问题了,楼主不是干维修的吧?
惭愧.......是干维修的.....只是不明白为什么内屏会亮灯不显示,外屏能显示花屏,本人也判断是显卡的问题.....只是想知道各种原因。。。。。谢谢哥们.....真是惭愧了
作者: 相思的雨    时间: 2012-6-18 23:06
longxia79 发表于 2012-6-18 22:49
一看就是显卡问题啊,屏是好的
谢谢,明天去解决,,,,,,
作者: 相思的雨    时间: 2012-6-18 23:07
努力改变 发表于 2012-6-18 22:50
你可以放心大胆的加焊显卡了
好,谢谢.........非常感谢兄弟们的支持............
作者: wushuanghui    时间: 2012-6-18 23:11
建议做显卡
作者: lh0110    时间: 2012-6-18 23:13
显卡问题占的比例大,但也可能是显存
作者: wymws    时间: 2012-6-18 23:20
这种问题不是显卡就是显存,先加焊下显卡应该就OK了
作者: 敩徒    时间: 2012-6-18 23:28
接屏黑屏,外接花屏,典型的显卡问题
作者: aa54911    时间: 2012-6-19 11:44
LCD与VGA信号输出不一样的,你先确定显卡问题吧
作者: jydzwx    时间: 2012-6-19 11:55
楼主想弄明白原因的精神可嘉 ...还是先修好再去想吧...!
作者: 永辉电脑维修    时间: 2012-6-19 11:58
楼主屏供电,和屏开启信号都起来没
