标题: 常常看见大伙遇到主板问题要刷BIOS,可是我就不明白 [打印本页]
作者: 冰心海洋    时间: 2012-6-18 21:10
一启动就死机,停在memory testing 516096K OK + 8M shared memory上
还没等进BIOS就死机了,怎么刷BIOS呢?
不能在系统下刷,也不能在DOS下刷,那应该怎样刷呢?需要特殊的工具和方法吗?
作者: youxdd    时间: 2012-6-18 21:23
有刷bios的工具的啊 是编程器
作者: lajidong    时间: 2012-6-18 21:44
你不会是不知道这世上还有“编程器”这个东西吧?
作者: bailang381    时间: 2012-6-18 21:49
楼上的不要误导新手  你连这个都不知道 咋样修电脑呢  两块钱买个刷子 在BIOS上刷两下就好了 很简单的
作者: dxren    时间: 2012-6-18 21:52
内存估计没过吧?
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-6-18 21:57
这个情况和bios灭有关系的
作者: udb12000    时间: 2012-6-18 22:06
问题都没有确定是什么引起的 怎么要刷BOSS了呢
作者: 飞达    时间: 2012-6-18 22:40
楼上的刷BOSS???哈哈哈
作者: A396223064    时间: 2012-6-18 22:40
一般说BOIS是不会坏的,但有个别机型BOIS是有坏的,刷BIOS呢,对有工具和资料的,是很简单的,但对你这种连编程器都不知道的,还是尽量不要搞BOIS了吧。
作者: 照无眠    时间: 2012-6-18 23:16
内存自检通过,和bios,内存没有关系,可能是硬盘
作者: emei    时间: 2012-6-18 23:21
一启动就死机,这种情况我遇到很多次,多是cpu 供电12V 场管被击穿.造成短路.起保护.
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-6-18 23:31
用编程器不能把BIOS芯片内容清零,是不是要密码什么的?
作者: lxn448224087    时间: 2012-6-19 00:06
短路了你还可以死机。???
作者: linegametest    时间: 2012-6-19 09:43
先确定下是不是内存条的问题或者主板内存电路故障。
作者: 509031847    时间: 2012-6-19 10:30
建议换内存试试,不行,再换CPU试试,与刷BIOS没多大关系。{:soso_e113:},实在不行,换板。
作者: XIII    时间: 2012-6-19 12:21
刷BIOS有软刷跟硬刷,软刷新主板都支持,硬刷新旧主版都支持,建议你去网上了解下编程器,就你说的情况看不接硬盘,用最小系统法试试,如不行,就按照楼上说的做吧
作者: 小洪修电脑    时间: 2012-6-19 12:38
老以前是用热拔插,就是找个BIOS引脚一样的主板,在DOS状态下 带电把BIOS取下来 在把有故障的装上去 然后找到程序直接刷,这个有点麻烦 , 后来慢慢的编程器出来了。。。。
作者: 为民家电    时间: 2012-6-19 13:34
看来楼主不知编程器为何物?
这个论坛是你学习的好地方!!!!!!!!
作者: 飞星    时间: 2012-6-19 22:57
不知道编程器很正常,不然怎么叫新手呢。有些人就会误导我们新手,买刷子刷bios?12v短路引起开机后死机?净胡扯。12v短路上电板子就会立马保护,触发后电压基本上都没有的,只有待机电压。
作者: whxwhx119    时间: 2012-6-20 08:39
你试一下,用壁纸刀把BIOS的脚刮一下,会有意外收获哦。
作者: shidaxin2012    时间: 2012-6-20 08:47
买个编程器吧,不是很贵,200多块钱,笔记本和台式机都可以刷。
作者: 空中飞鱼    时间: 2012-6-20 14:59
编程器啊,哥们
作者: 于爱虎    时间: 2012-6-20 15:02
{:4_116呵呵
作者: zqzqlovestar    时间: 2012-6-20 20:27
dxren 发表于 2012-6-18 21:52
内存估计没过吧?
牛人一个!没过内存机器会亮吗?
作者: 651096056    时间: 2012-6-20 20:47
真的假的啊?
作者: 651096056    时间: 2012-6-20 20:48
为什么认为是bios问题啊?
作者: 易点小弟    时间: 2012-6-20 21:49
我们都是用BIOS机刷的,楼主牛人,DOS刷BIOS我们很少用
作者: 1298661995    时间: 2012-6-21 16:20
买个编程器就行了,把BIOS芯片用烙铁取下来,刷BIOS,就行了
作者: lizhongsheng88    时间: 2012-6-21 21:38
尽瞎扯!你们都天生就会啊,那个不是一点一点积累的,都是那种不饱满的稻穗,真正有技术有知识的人你认为他会在这里跟我们瞎扯?有本事你们也去搞研发啊?去超越美日韩?不要在国人面前耍大刀!
作者: test1818    时间: 2012-6-22 15:46
要查到问题的所在,不要老是一味的想刷bios,那个要用编程器的,老兄
作者: 平凡最美    时间: 2012-6-22 16:03
e//额、、、主板必备工具啊
作者: dahai    时间: 2012-6-22 21:16
哈、、、哥们你真幽默啊。。。你一看就知道楼主不是我们行内的。。。。
作者: dahai    时间: 2012-6-22 21:18
内存估计没过吧?
就是。。内存都没过还能显示???
补充内容 (2012-6-23 22:52):
呵呵。。嗯!!我也理解错了。。。要是基本内存检测过了。。扩展内存的扇区有问题也出现这种故障。。
作者: 破小孩    时间: 2012-6-22 22:05
还是找修电脑的修去吧,免得故障扩大化
作者: dxren    时间: 2012-6-22 22:42
zqzqlovestar 发表于 2012-6-20 20:27
牛人一个!没过内存机器会亮吗?
这个很大可能是内存不行哦!我店中很多可以亮机的内存,但启动不了哦!有的进系统蓝屏死机哦!呵呵
作者: dxren    时间: 2012-6-22 22:43
dahai 发表于 2012-6-22 21:18
就是。。内存都没过还能显示???
可能我表达错了意思,我的意思是内存有问题,BIOS没有检测过内存,要亮机的内存我多得很哦!
