标题: 真是邪乎了门了,请看看如此怪事。谁能解决,我愿拜其终生为师。。。。。 [打印本页]
作者: 晓风欣月    时间: 2012-6-18 20:38
今天修一块板子,型号是联想。Z360的机器。一开始是客户摔过了,然后就发现了每次显LOGO时死机了。一看这情况,先是刷了个BIOS。不行,然后加焊桥。然后还不行,就量了下,发现不对劲啊。看图
。发现了这个电感上没有电压出来。于是。测此芯片的VIN.19V.VDDA.VDDP.5V...BST  5V......ON/SKIP 4.7V....VREF.2.7V.     LDR 5V.要说这芯片的主供电,辅助供电。开启信号,BST供电。都正常了啊,连REF都正常的有电压了。可是这个电压就是出不来。。等我传上图纸。大家来分析下。 联想Z360 QD-ll7a_calpella_dis_mb_d3b_0408a1.pdf (1.53 MB, 下载次数: 109)
