联想品牌机L-VK8TM
赵万鹏2
2012-6-18 19:00
联想品牌机L-VK8TM
装系统 复制完后蓝屏
下午接到一客户主机老蓝屏系统GHOST完后安装时就蓝屏了。。。无语啊换内存 硬盘 电源我都试过 应该是主板的毛病 但是不知道是主板哪快的毛病 求大哥 大姐 大虾们救救我啊
赵万鹏2
2012-6-18 19:10
内存电压1.28V应该是2.5V
fanbenxin888
2012-6-18 19:40
换个CPU试试 可以开机 内存电压应该不是问题 amd的 cpu问题多
烟锁池墙柳
2012-6-18 20:40
CPU和内存出问题的 可能性较大
BLFMYSO
2012-6-18 20:48
只是装系统的时候蓝屏的话,那就有一个原因,那就是软件问题!不可能是硬件问题,这是偶多年做过来的经验,最好是换个单机版的试试看,还要看你的什么配置的机器,实在不行就换个人试试吧!
wen110jian
2012-6-18 21:36
嗯,蓝屏一般软件,如果过频繁就是硬件的问题,南桥,BIOS!!要具体看代码的
烟锁池墙柳
2012-6-19 22:35
烟锁池墙柳 发表于 2012-6-18 20:40
CPU和内存出问题的 可能性较大
我 没 说系统问题啊
赵万鹏2
2012-6-25 08:21
我还有一品牌机 开机不过CPU 风扇转速老高了 请问这是什么毛病 跟北桥有关系吗
