标题: 基地实习--仁宝不触发笔记本维修 [打印本页]
作者: lizhshnili 时间: 2012-6-18 18:45
基地实习--仁宝不触发笔记本维修
在经过喜哥一个多星期的教导今天终于有所成就修了一个仁宝不触发的机器下面详解一下维修过程
插上电源待机0.07(感觉有点偏高)触发后没反应,测量3V 5V待机均无
测量VIN公共电压19V正常
VIN过一个二级管,再过三个电阻分流产生B+电压,测得PR11,PR13,PR16,1脚为18.6V而2脚却只有10V电压,不知道是B+短路了还是被后级拉低了
把PJ10公共点点开发现B+正常,应该是后级把B+++拉低了
测量MAX8734控制的上下管发现有GS短路的也有DS短路的全部拿下来后再次测量,PQ20 DS直接短路,PQ23 GS之间有600欧的阻值
换上良品后加电待机0.04、3V、 5V正常出来,按开机键正常触发开机。
作者: 修本修到囧 时间: 2012-6-18 18:48
实践真的需要理论支持啊
作者: 潜入深蓝 时间: 2012-6-18 18:53
实践在理论的指导下总是那样的顺利。
作者: waw0168 时间: 2012-6-18 19:34
分析图纸维修就是快
作者: 烟锁池墙柳 时间: 2012-6-18 20:31
如果没 图纸怎么 办啊 ,
作者: BLFMYSO 时间: 2012-6-18 21:25
给楼主提点小建议:待机电流0.07,如果在你对待机电流了解的情况下,我想直接就会找到故障点!如果说不太了解,那这样的分板也很是必要的!还有一点就是没有待机电压是肯定没法触法的,在说这里还用到简单的点火回路!这个机器的待机电流应该不会高于0.05
作者: gdx 时间: 2012-6-18 21:38
理论与实践相结合
作者: 随也 时间: 2012-6-19 09:55
要是修板都 有图纸就好办了
作者: 独孤传人 时间: 2012-6-19 10:14
中规中矩的维修,思路清晰
作者: huazaideng 时间: 2012-6-19 11:03
挺不错的,一个星期就学会了。
作者: 问题多多 时间: 2012-6-19 11:19
一个星期就这么厉害高手呀
作者: gsc 时间: 2012-6-19 11:25
基地啥时候能在东北开个班啊
作者: ss456er12004 时间: 2012-6-19 11:26
基地镇的很强大啊,,,出勾手的地方
作者: 泰博快修 时间: 2012-6-19 11:39
待机只要大于0.03至0.05V电压一般属于待机电压偏高 属于轻微短路
这种故障是硬启动没完成
谢谢兄弟提供案例 喜哥又出以高徒 祝贺楼主学有所成
作者: ZHANGHOUHI 时间: 2012-6-19 18:33
我怀疑没图纸怎么办,这个故障在基地相信绝大多数人不用图纸都能修好
作者: 深圳卓越 时间: 2012-6-19 22:39
修得不错,看来是得到喜哥真传了!呵呵,下次板子拿到手尽量先测短路!
作者: [□氵□炎□] 时间: 2012-6-20 09:38
理论与实践相结合
作者: 照葫芦画瓢 时间: 2012-6-20 10:47
基地太强悍,深圳太远了,去学好不方便。能不能考虑多搞几个基地啊?
作者: hongxihong 时间: 2012-6-20 10:54
这个都没有什么技术含量
作者: 328102878 时间: 2012-6-20 11:06
真的是高手哇!一流的技术哇,羡慕嫉妒恨哇!
作者: 肖成荣 时间: 2012-6-20 20:22
我也碰到这个问题,但是就是不知道是什么问题!!!也在求助
作者: likaipia 时间: 2012-6-20 21:12
学习到了,这有个工厂点断开舒服多了。
作者: 菜飞 时间: 2012-6-21 06:13
电压问题 一般都很好修 不跑码 -0- 才难哦
作者: woshihuyu 时间: 2012-6-21 10:59
有图纸维修确实很方便。,碰上没有图纸的,,盲修不行
作者: sclaotou5200 时间: 2012-6-21 11:04
还是有人指导好啊 理论加实践 维修知识累计的快啊
作者: 延安电脑维修工 时间: 2012-6-21 11:30
不一定的,要看你的技术咋样啊!有的是修不好的啊
作者: bj-xx 时间: 2012-6-21 11:57
基地的人家啊
作者: 飞星 时间: 2012-6-21 21:02
图纸好重要,没图纸就只能靠经验了
作者: 烟锁池墙柳 时间: 2012-6-21 21:59
烟锁池墙柳 发表于 2012-6-18 20:31
如果没 图纸怎么 办啊 ,
你怎么 找相关图纸,网上下载么
作者: 651096056 时间: 2012-6-21 22:21
BLFMYSO 发表于 2012-6-18 21:25
给楼主提点小建议:待机电流0.07,如果在你对待机电流了解的情况下,我想直接就会找到故障点!如果说不太了 ...
我是个维修菜鸟!请大哥讲一下3,5v各是量的什么,他们是什么意思,触发又是什么意思啊?最后什么事点火回路! 求大哥耐心讲解一下!非常感谢!
作者: xiaoshe173 时间: 2012-6-22 13:11
埋头苦干三年半,不如迅维学七天
作者: lj007300747 时间: 2012-6-22 16:29
基地出来的就是不一样
作者: 张洪超 时间: 2012-6-23 10:53
呵呵理论加实践加时间的努力==成功的边缘{:soso_e144:}
作者: 伊文老道 时间: 2012-6-23 13:27
断开法 查 后继短路 很 经典
作者: 陈景 时间: 2012-6-23 13:46
不错,思路清晰,故障查找得快,修复自然很快。
作者: hjkhbh 时间: 2012-6-23 14:14
在这里真的是学习了,努力,努力
作者: yun601804607 时间: 2012-6-23 15:41
一个星期就这么厉害啊
作者: yun601804607 时间: 2012-6-23 15:42
我都学了两个月,还不如你一般
传点经验给我!!!!!
作者: 孝感九头鸟 时间: 2012-6-23 20:28
一个星期有这样就不错了,时间长了可以想象。,会是怎样的高手啊
作者: pldt 时间: 2012-6-23 23:23
不错,分析的清晰明了
作者: pldt 时间: 2012-6-23 23:26
相当于前级短路
作者: 听了又听 时间: 2012-6-23 23:33
厉害啊,分析得不错噢
作者: 皮皮っ蛻變 时间: 2012-6-24 08:20
不错,学习学习经验。。
作者: 白杨树200 时间: 2012-6-24 11:41
看看,学习学习
作者: 飄惚 时间: 2012-6-24 11:44
这么快就上手拉,你以后肯定是高手
作者: oyzy2012 时间: 2012-6-24 13:29
学习啦,值得借鉴!
作者: hjkhbh 时间: 2012-6-24 13:37
大家都这么厉害的啊,小弟要努力了唉
作者: 骁晓 时间: 2012-6-24 16:37
基地出来的人都牛啊
作者: 巩晨瑞 时间: 2012-6-24 17:02
基地出来的人牛了,厉害了
作者: xuxiaoyan 时间: 2012-6-24 21:24
潜入深蓝 发表于 2012-6-18 18:53
实践在理论的指导下总是那样的顺利。
支持楼主,谢谢分享
作者: 高焱鑫 时间: 2012-6-24 22:47
很不错啊,一星期就上路了
作者: wymws 时间: 2012-6-24 23:00
PQ23 GS之间有600欧的阻值 ,是正常还是不正常?
作者: wenlong521914 时间: 2012-6-24 23:34
是有点快,加油
作者: 倚楼醉听雨 时间: 2012-6-25 00:07
高手啊!我还在基础班,下个月去高级班不知道能不能听的懂!
作者: /cy老狼 时间: 2012-6-25 11:51
基地很强!~ 学习了!
作者: 小刘师傅 时间: 2012-6-25 18:32
不错,详细,努力中
作者: lizhshnili 时间: 2012-6-25 19:48
下管400左右上管500左右是正常范围
作者: wymws 时间: 2012-6-26 14:01
600欧就不正常了是吧?
作者: 天涯为客 时间: 2012-6-28 19:36
迅维真强大,发帖加分那么多,下次也要努力发帖
作者: 凤岗金仔 时间: 2012-6-28 21:31
好厉害。我什么时候可以有你这样的技术。。
作者: 韩荔 时间: 2012-6-28 23:49
PWM芯片换了吗
作者: canddy 时间: 2012-7-5 15:52
学习了,LZ学习效果不错啊。
作者: 你是谁呀11 时间: 2012-7-10 20:52
很有钱途的小伙子
作者: 熙夏 时间: 2012-7-17 13:24
仁宝的这个问题好修
作者: 张玉海 时间: 2012-7-17 13:39
我也遇到一个不触发的,只是机器型号不一样。SL 400
作者: zhangbf 时间: 2012-7-20 21:53
3.3 5V的供电短路咯啦
作者: ztz9545 时间: 2012-7-22 17:29
在基地呆下就这么强大了{:soso_e103:}
作者: 湘南剑 时间: 2012-7-23 10:57
这种故障是硬启动没完成
谢谢兄弟提供 ...
老大,你是不是打错字了?是0.03至0.05A电流吧?但这个也不绝对啊,有些本本会有0.036A左右的待机电流,却是正常的啊。
作者: 泰博快修 时间: 2012-7-24 10:05
湘南剑 发表于 2012-7-23 10:57
老大,你是不是打错字了?是0.03至0.05A电流吧?但这个也不绝对啊,有些本本会有0.036A左右的待机电流,却 ...
谢谢兄弟给与指正,大于0.03至0.05这只是个人感觉有所偏高 谢谢你
作者: 晓风欣月 时间: 2012-7-25 20:38
没什么技术含量的
作者: 贰修哥 时间: 2012-8-5 17:38
基地真的有那么强大吗?好想去啊
Powered by Discuz! X3.4 |
