台式机进系统重启
rsadmin
2012-6-18 18:37
台式机进系统重启
客户送修一台台式机,不通电,电源坏了。换电源后,上电但是进系统到滚动条就自动重启了 硬盘检测无问题。 重装系统好了。怀疑是不是主板问题大。还是就是系统坏了的可能性大呢
小讯
2012-6-18 18:49
看下主板散热怎么样啊难难难、
芯缘
2012-6-18 19:23
再换一次电源,用少少的电源吧。
fanbenxin888
2012-6-18 19:46
换了个系统好啦 你还怀疑主板
rsadmin
2012-6-18 20:03
fanbenxin888 发表于 2012-6-18 19:46
换了个系统好啦 你还怀疑主板
当然 以前就是个机器进系统重启。后来换个硬盘重装好了。用了两天还是老问题 最后是主板坏了
轩轩电脑
2012-6-18 20:10
先换系统吧 不行就要再换个电源了
小小维修将
2012-6-18 20:13
主要应该是系统的故障大一些
gdx
2012-6-18 21:55
系统坏了,我有一台就是这样,重做系统没有再出现
周子皓
2012-6-18 23:17
系统重做后,好了,那就是系统问题啊。。你在多用用看,还出现重启的情况吗?
emei
2012-6-18 23:37
1.系统 2.CPU散热 3.电源
惟爱雨
2012-6-19 09:20
内存。。。
xwdora
2012-6-26 21:36
电源,内存,还有一些不必要的外设先拔了。
csh1920
2012-6-26 22:42
bios设置初始看看
shuiguiji
2012-6-27 18:57
一般是系统问题啊
aibpo
2012-6-27 21:08
到底是只重装系统,还是换了个硬盘重装的系统,说清楚撒
tmkdskf123
2012-6-27 21:42
先软件,后硬件,
evilaqua
2012-6-28 12:15
肯定是系统问题,我遇到过好几例,到滚动条重启的情况,重做遍系统就好了。
lihailong121212
2013-4-7 10:11
百分之90是系统,再不行( ⊙ o ⊙ )压下板子
1573030995
2013-4-27 15:53
是硬盘问题,不是系统问题
