标题: 华硕 X8 AAF 的一个本本 无3 5V [打印本页]
作者: 云中雨    时间: 2012-6-18 18:20
此芯片是RT8205  他的供电脚 16  和EN脚有18V电压  也有7 8脚的电压输出  1 6脚 也是低电压  BOOT 也有5V电压 但就是没电压出来。我想换 这个芯片 但手上没得换,我想问下各位 还有没有我没量到的,或者说说这个芯片的工作原理,多提下意见啦 谢谢各位
作者: 920924    时间: 2012-6-18 18:31
我也想知道,忘谁能够指导一下
作者: 左眼跳    时间: 2012-6-18 18:36
查1脚6脚的外接的电路,是不是被强制拉低的,
作者: 、已经忘记过去    时间: 2012-6-18 19:04
EN1    E N2   是EC发出的
可沿着这条线路查 是否出来或是被拉低,还有EC满足条件才能发出这两个信号
作者: Pasttense    时间: 2012-6-18 19:54
总开关信号有,EN1 EN2没有,这2个信号是IO发出来的,八成IO问题
作者: 电脑没有脑    时间: 2012-6-18 20:39
查1脚跟6脚. 飞一根线就可以搞定.
作者: BLFMYSO    时间: 2012-6-18 21:13
简方法两种:一就是直接换芯片;二:查其引脚定义,还有根据此相关电路进行推理检测!个人认为BOOT脚应该是个10V左右的电压,因为你的图不全,只能这样推理了!
作者: udb12000    时间: 2012-6-18 21:49
沿着1脚和6脚往上找找看有没有什么地方短路接地了
作者: 小徐维修超    时间: 2012-6-18 22:02
测EC 的工作条件 满足后要与BIOS正常通信发出3V5V ON信号
作者: ETERNAL    时间: 2012-6-18 22:09
1  6有电压的。。。。
作者: 延吉市达达    时间: 2012-6-18 22:09
先换芯片如果不行在细研究
作者: zgbjb    时间: 2012-6-18 22:19
先查3脚REF电压是否有2.0V,这脚位是IC的参考脚位,必须要量的不能少。
作者: boyi    时间: 2012-6-18 22:32
pin1和pin5要有电压才正常哦,这个是3v 5v的开启电压,pin13是开启芯片里面线性3v  5v的
作者: longxia79    时间: 2012-6-18 22:42
1.6脚应该要是高电平,是不是EC的信号没发过来导致1.6脚为低,你查查这个信号的来源
作者: 云中雨    时间: 2012-6-22 12:07
謝謝各位啦。人家要的急,機器拿走了沒修了
作者: 长沙功成笔记本    时间: 2012-6-22 12:37
RT8205 可以用什么芯片代啊
作者: 杭会    时间: 2012-6-22 13:52
额
