查看: 5093|回复: 6
[主板维修]
华硕p5pl2主板通电CPU风扇转一下就停
发表于 2012-6-18 17:41:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
查无明显短路,拆掉南桥旁边最近的一个MOS管。CPU风扇可以持续转动了,但是这个管子是好的,难道桥挂了?
推荐
发表于 2012-6-24 13:33:47 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
肯定是短路故障啊,先打一下各供电电感的阻止看看吧,查不出问题再去怀疑桥。
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2012-6-24 11:42:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
在按开关是在是在转一下就停·是的话就可能是桥有问题了..如果断电之后按开关没反应·那就说明12V有短路。
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2012-6-24 10:35:12 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
具体怎么查?请赐教。。。。12V  4p插与不插故障都一样
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2012-6-18 23:13:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2012-6-18 21:00:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼上这样混分,有意思吗?
楼主先别插12V 4PIN,测试下其他供电正常没有
回复 支持 0 反对 1
推荐
发表于 2012-6-18 17:53:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
南桥应该挂了。。。。。。。。。。。。。
回复 支持 0 反对 1
