ZXCVWtest
标题: 迅维CF360使用过程中的一点经验 [打印本页]
作者: niuwei    时间: 2012-6-18 17:07
今天在加焊一显卡时。发现设置的温度不够,用了有铅的温度,我设置的下部温度225,上部温度215摄氏度。镊子怎么推没有反应。因为这些芯片都是比较娇气的,要停下来机器重新设置温度怕遇到不可预测的问题。直接按住RUN键,使一直保持这个温度,直接按了SET,再选择PAR设置下部温度为237摄氏度(之前现场记录过的有铅熔点),重新按下RUN,温度变为237度,继续升温,果真过了10秒左右,镊子已经可以推动,芯片回弹。OK。这段时间我发现越是难以把握的温度,越要升温时间慢一点,在一个温度保持的时间长一点好,我最长现在是60秒保持温度时间。最后一个阶段在有把握那个温度达到熔点的时候,甚至按下RUN键,一直吹2分钟,一般都可以。因为每次做BGA,预热台的温度都没有在有限时间内达到130摄氏度,基本上70多度的样子,时间越长,预热台温度越高,直到130摄氏度(我设置的)。成功率很高。
