标题: HP CQ42网卡用不了 给积分 [打印本页]
作者: qkhao    时间: 2012-6-18 16:52
本人是菜鸟CQ42网卡用不了,无线网卡可以用 板载网卡的型号RTL8103EL 网桥型号NS0013BLF有可能是板载网卡坏了吗?
我把主板拆下来触发之后又回到0.01待机电流为什么呀?怎么来判断是不是网卡坏了呢、? 给积分的!
作者: 北京青出于蓝    时间: 2012-6-18 17:10
现在是什么情况啊? 是插上网线一直寻址  还是插上网线没反应 还是这两种都不是
作者: qkhao    时间: 2012-6-19 08:38
插上去什么反应都没有的。。图标都没有
作者: zhangshuxin    时间: 2012-6-19 08:41
查查有没有供电啊,到南桥阻止可正常啊
作者: serveridea77    时间: 2012-6-19 08:42
直接换个网卡心片,网桥上有变压器,几组的,二三根线一组,你有二极管档量会响,为O,就是好的,网桥是好的就是网卡了,直接换网卡
作者: windows2012    时间: 2012-6-19 09:13
图标都没有是没认到网卡吧,你网卡芯片换了试试
作者: qkhao    时间: 2012-6-21 21:19
网卡芯片没有一样的呀  好晕。。
作者: 轩轩电脑    时间: 2012-6-21 21:31
楼主确定驱动没问题吧或是网卡没被禁用 实在不行就改USB网卡了
作者: 好占山    时间: 2012-6-21 21:35
先换一个网卡试一下
作者: 陈景    时间: 2012-6-21 21:36
不认网卡不从他的工作条件找咯,供电时钟复位数据线,什么这些都要查的啊。
作者: 西湖美景    时间: 2012-7-10 07:47
rt8103的坏的挺多的
作者: 无法诠释所有╮    时间: 2012-7-10 07:56
如果没认到网卡   就和网卡芯片和南桥有关了!
作者: pckuang    时间: 2012-7-10 08:50
终于可以发帖了!!!!
作者: 湘西之都    时间: 2012-7-10 11:28
是不是被雷劈过额啊?
作者: 小龙马维修    时间: 2012-7-10 11:31
飞线 改USB网卡 就是占用一个USB接口、
作者: wangsky8888    时间: 2012-8-9 00:18
改USB网卡 不占用一个USB接口怎么改
作者: linjianguo    时间: 2012-9-3 21:08
不清不楚的   是认不到呢还是无法获取  IP问题要说清楚
作者: 方劲松    时间: 2012-9-3 21:14
我建议先换一个网卡试一下看
作者: zhouyuazj    时间: 2012-9-3 21:15
不会修,最好建议客户换USB网卡
