ZXCVWtest
飞利浦 HWS92201白屏
532441538
2012-6-18 16:32
飞利浦 HWS92201白屏
今天客户送一台飞利浦22寸 HWS92201来修,客户说用用下就白屏了。我接到手插上电试机。开机果然是白屏。先报价才修。报给客户100元。客户接受修了拆机。先接一个万能驱动板试机。真的是屏坏了。哎真心痛。测试屏供电电压正常。心冷了不知道从哪里下手了。上网找主控LRU4312x3a-an 资料没有找到。没有办法了只有加焊一下主控LRU4312x3a-an。咦有变化了之前是白屏的现在出现色条形状了。下面上个图给大家帮助一下是不是主控IC坏了?
kouluming
2012-6-18 16:59
只能说可能性比较大。
oyzy2012
2012-6-18 17:01
屏供电有没有呀
532441538
2012-6-18 17:09
oyzy2012 发表于 2012-6-18 17:01
屏供电有没有呀
有5V
kayy
2012-6-18 18:17
LTM220M1............的屏吧..先量下各个电压吧...这型号的花屏 有些是屏内部问题.
wxf
2012-6-18 18:41
白屏的问题,你也敢报100啊,要是屏坏了,100你也修吗,这样是有风险的
kasi6680
2012-6-18 19:07
这种问题我也没修好过,期待中.................
9751670
2012-6-18 21:12
啊哈,那个芯片不好加焊的,非常的脆弱,我敢说那个芯片已经被你加焊挂了,别修了
本本学徒
2012-6-19 11:36
我以前修过一次 是驱动板上一个给供电的ic坏了具体是什么型号 记不得了 你还好 拿来就白屏 我之前的 用一段时间 就白屏 ,看来你把屏给搞坏 了 有可能换个驱动板上 ic 就好了 哦
http://www.chinafix.com.cn/thread-494595-1-1.html
界首小夏
2012-6-19 11:52
这个最好别修了,修的话要只做学习用了,发个芯片换上去看看吧。。。
michaelgx
2012-6-27 13:26
白屏我都不跟客户报价的,要是屏坏怎么办。
aoyun147
2012-6-29 11:49
屏坏了 换吧
延安电脑维修工
2012-6-29 22:45
先查查供电吧!供电正常的话可能修不好了 啊
中了她的毒.ら
2012-7-12 23:07
发个屏芯片试试呗!
唐山巨龙
2012-7-25 11:34
白屏首先检查屏上各路电压不能上去用风枪加焊
黄石永盛
2012-7-25 12:13
白屏不报价,检查之后再报价
jiaozhong
2012-8-15 19:07
同意张定文,你先查一下各供电。
