标题: 开机接收不到信号 [打印本页]
作者: 介质    时间: 2008-7-2 16:39
标题: 开机接收不到信号
我有一台福中19寸显示器型号是9002FE      故障是插数据线开机还是没信号,不插数据线有待机画面 OSD可以调 (数据线是好的测量过)尾板没有异常烧件
作者: 介质    时间: 2008-7-2 17:21
在线等!有修CRT的老师能帮下吗
作者: 有陷的面条    时间: 2008-7-2 20:22
把分辨率设低试一下,
测VGA连接线看有没有开路的
作者: 王百柏    时间: 2008-7-2 20:31
我看是VGA连线不好,每根导线两端用万用表连上,摇动导线看有没有断点。主板与尾板联线也要检查。
作者: 士兵突击    时间: 2008-7-2 21:25
先把插在显示器主板上的那个插头拨掉试一试.
作者: 长风    时间: 2008-7-2 22:09
检查信号线是否有断线的.H. V 从信号线出来经同步电路到CPU这之间的电路是否正常.断开高压部分看能否检测到信号 .
作者: 维修公司    时间: 2008-7-2 22:11
VGA线是不是有断的了  。。。。。。。。。。。。。。。
