标题: 奋达有源音箱一开就嗡嗡响,非电脑问题。扭动低音按纽响得越厉害 [打印本页]
作者: jsxzfengli    时间: 2012-6-18 15:46
作者: jsxzfengli    时间: 2012-6-18 15:52
经过反复插试发现,把音频线的左插在音频输入的左,右插在音频输出的右上边,就没有杂音了,关键是那音频输出就只能插一个音箱了,另一个就没地方插了
作者: compums    时间: 2012-6-18 17:11
信号线的地线断了或者音箱的电源滤波电容不好
作者: 风间尘    时间: 2012-6-18 17:45
看你描述的应是音频线接地不良,你多检查下
作者: jsxzfengli    时间: 2012-6-19 16:21
我换了音频线,还是这样
作者: 巴比特罗尼    时间: 2012-6-22 05:47
应该是主滤波电容失容。
作者: erwin    时间: 2012-6-22 09:48
工频噪音.右插在音频输出的右,即噪音输出在右路,检查一下音箱内右路输入的地线是否断开
作者: 山东蓬莱    时间: 2012-6-24 11:15
音箱维修在本网是难度最低了,你看看摸摸有没有变质的发烫的,就搞定了。
作者: yjdme    时间: 2012-6-29 21:16
输入开路吧?
