华硕主板接显示器不亮
wangwangdao
2012-6-18 15:09
华硕主板接显示器不亮
主板是华硕的,集成显卡,显示器是飞利浦的,开机不亮,但换台显示器一切正常显示,把显示器接到另一主机上也能正常显示,这两天遇到两台这样的机器了,主板都是华硕的,一个是m2n68,另一个忘了。
名扬花鼓
2012-6-18 15:38
是你的板子的分辨率调的高,有的显示器就显示不了。
liuguochang
2012-6-18 16:27
把分辨率调低点吧,或者系统重做下
快易安小张
2012-6-18 16:33
分辨率
不支持吧
oyzy2012
2012-6-18 16:42
先查查是不是其他东西有问题
862929850
2012-6-18 23:14
是系统的问题吧?
飞星
2012-6-18 23:19
先重装系统试试,不行再查硬件了
