ZXCVWtest
标题: LM393求助 [打印本页]
作者: 9cf86043ee    时间: 2012-6-18 14:49
标题: LM393求助
这是联想F40 的   图纸   我想问下  这个LM393   不装会有生命后遗症      这个LM393  进水烂掉了   我把他拆掉了 后 能开机   也能充电       现在正在测试   这个 LM393  在这起什么作用   不装会有生命后遗症  会不会影响到什么?
作者: jiaoxiangyang21    时间: 2012-6-18 15:26
起保护控制作用,不要不安全
作者: uhjhny    时间: 2012-6-18 16:19
这是个比较电路,最好换上。
作者: sangna30    时间: 2012-6-18 16:57
作适配器检测作用!
作者: 834004177    时间: 2012-6-18 17:12
它腐蚀了公共点能有电压吗
作者: adonisxul    时间: 2012-6-18 17:27
做适配器插入检测  高低逻辑  ACIN应该为高
作者: 天地飘流    时间: 2012-6-18 17:43
最简单的思路:你能省的,厂家早已省掉了
作者: 616402103    时间: 2012-6-18 17:48
起保护作用,如果电压低了,就把ACIN 拉低
作者: 痴迷无限    时间: 2012-6-18 18:21
天地飘流 发表于 2012-6-18 17:43
最简单的思路:你能省的,厂家早已省掉了
非常同意你的观点
作者: 友安    时间: 2012-6-18 18:48
仁宝的点火回路关键东西你也给省了。
作者: 9cf86043ee    时间: 2012-6-19 14:50
这个LM393芯片没有装      我正在让别人玩着  目前没出现问题呢   保修三月 不会出什么问题吧?
作者: 9cf86043ee    时间: 2012-6-19 14:51
友安 发表于 2012-6-18 18:48
仁宝的点火回路关键东西你也给省了。
作者: 9cf86043ee    时间: 2012-6-19 14:52
jiaoxiangyang21 发表于 2012-6-18 15:26
起保护控制作用,不要不安全
我换上LM393  就会出现 19V 短路  所以我没装
作者: zzcwyx    时间: 2012-6-19 15:55
这是最多的一句话, 这个是仁宝点火回路的比较器,他的作用是不让电路出现故障后把后级的电路烧成一大片一大片的,或者是直接报废了,如果你去掉的话,就不叫仁宝点火了,后级电路有短路就有可能会把相关的东西或不想关的东西直接烧了。
不过你说加上会把 19V短路那正常后级真是有故障了,你现在玩儿着没事儿,只是时间 太短,要是长时间那么烧还不得烧出毛病呢,你保3个月,要是能坚持烧过3个月也行,呵呵,只是谁也不能说他就会在3月内烧掉或3月外烧掉,你还是自己看着办吧
