标题: 联想E40掉电!~ [打印本页]
作者: /cy老狼    时间: 2012-6-18 14:40
标题: 联想E40掉电!~
我这有一个 联想e40的本 待机点0.01,开机电流直接到2.18然后就变成0.01风扇也转一下。怎么回事吖
作者: 9cf86043ee    时间: 2012-6-18 14:52
换个CPU 试下
作者: /cy老狼    时间: 2012-6-18 15:03
9cf86043ee 发表于 2012-6-18 14:52
换个CPU 试下
那我找个CPU试下。  不过CPU貌似坏的不多吖!~
作者: jiaoxiangyang21    时间: 2012-6-18 15:19
之前碰到过一台,换CPU 同样的 BIOS也刷了 重点查1.05V电压。。。
作者: 挥剑断情    时间: 2012-7-7 10:11
是0.218吧,我遇到一台,还没解决
作者: Arrandale    时间: 2012-7-24 13:38
您好  我也遇到一台这样的机器   开机到2.3A 掉电    1.05V  vtt(桥供电应该是) 没出来  这个怎么处理呢?
作者: wudongjie93    时间: 2012-8-15 16:30
手上也有一台,有时进系统掉,再开就在LOGO之后掉了,再开瞬间掉  因为有2台一样的要修,所以把那一台的导热管  CPU都换来试了    还是不行,到底是什么问题呀
作者: 江苏鸿宇    时间: 2012-8-15 17:09
0.218应该是网卡坏 ,修过几台了,都是待机0.2,网卡坏!
