标题: 810主板点不亮 [打印本页]
作者: 微佳科技电脑    时间: 2008-7-2 16:26
标题: 810主板点不亮
宏嘉810主板点不亮,用测试卡测试的结果是:
+5V +12V  -5V -12V  CLK  RUN 这几个灯常亮
OSC BIOS  RST这三个灯不亮
测试卡没有任何显示。
请求各位高手帮忙解决!
像这样的故障主要应该是哪方面的故障呢?
作者: 微佳科技电脑    时间: 2008-7-2 16:56
按下复位开关 RST灯也不闪烁,
作者: 微佳科技电脑    时间: 2008-7-2 17:15
CPU没有温度,电容没有谷泡或漏液的,清过BIOS,电池有电3.12V
作者: 旭记维修    时间: 2008-7-5 11:25
上假CPU打下各相关点的数据呀,打完发上来看一下再说。
作者: 迅龙科技    时间: 2008-7-5 11:50
OSC BIOS  RST这三个灯不亮
查南北桥供电正常否。
作者: 米佬    时间: 2008-7-5 14:04
BIOS坏了吧~刷吧
作者: 微佳科技电脑    时间: 2008-7-10 08:51
终于找到啦!是供给CPU的电源芯片供电脚连接的一个贴片电阻有问题啦。导致给该芯片供电不足,换掉该10欧电阻问题解决。
电源芯片的型号?是哪个脚的贴片电阻?写明确点。
作者: 微佳科技电脑    时间: 2008-7-12 12:46
是rt9237的第28脚12V电压。
