标题: 求助:第五个电源维修(电源高手进) [打印本页]
作者: 风清小学    时间: 2012-6-18 12:43
      已经修好了四个电源,现在是第五个电源维修了,简单描述一下:
1、上电检查,待机电压,没有。
2、拆机,目测电源所有的元件,发现保险丝烧了,电容没有鼓包漏液的,也没有看见电阻烧焦的,没有烧炸的开关管。
3、先测得电源高压部分的所有元件,发现待机开关管击穿,与脉宽调节三极管2222a相连的二极管击穿,更好好所有坏的元件。
4、再测光耦,待机电路,没有发现坏的元件。
5、上电,检测电源。心里怦怦跳呀,还好没有爆炸声音,短接绿黑线,风扇不转。用万用表测待机电压,没有。晕。
  怎么会这样呢?
作者: 天高云飞    时间: 2012-6-18 18:27
查待机变压器是否烧坏。
作者: gdx    时间: 2012-6-18 20:58
先看看有没有300v电压
作者: 雷动九天    时间: 2012-6-18 22:04
检查辅助开关管的旁路元件有没坏的,查启动电阻
作者: 蓝色沸点8    时间: 2012-7-10 06:40
我想问前面4个是怎么修的
作者: csd162    时间: 2012-7-10 11:13
对啊,你这是明显的没有待机嘛,肯定是修辅助电源部分啊,你都修了前面四个了,应该也积累一些经验了吧?包括待机状态下一些关键测试点的电压值什么的。
作者: vison008    时间: 2012-7-11 08:17
还在学习中……。还是不敢自己修啊……。  知识还不够……。
作者: 探索者不忍    时间: 2012-7-11 17:58
辅助电源就这几个零件,零件确定没问题,注意2楼说的,重点查。
作者: whxwhx119    时间: 2012-7-12 08:39
如果辅助电源工作正常了还没有输出,查脉冲电路和驱动电路。
作者: 海参    时间: 2012-7-13 20:18
还是象别人说的那样,辅助电路这部分元件少,慢慢查
还有个,修电源可以在保险管处串个灯泡(就是灯泡代替保险管了)来比较安全些,也不用怕得要死
作者: cxz226666    时间: 2012-7-14 08:45
已修了四个应该很有经验了认真查一查一定能修好
作者: zzcwyx    时间: 2012-7-18 17:25
不用说没有待机肯定是待机电路出问题,确认你换的待机管是否好的,查光藕电阻 查辅助电路3极管和二极管,如果不能自己形成震荡待机也不会出来的,最后查一下待机变压器
作者: 大江鸟    时间: 2012-8-2 12:53
查辅助电路
作者: IT交流    时间: 2012-8-2 19:15
查查二极管那个电路换有没有其他元件坏了!
作者: 轻风千里    时间: 2012-8-3 12:54
PWM芯片的工作条件满足了没有。
作者: 缝子    时间: 2012-8-3 23:08
辅助电源启动电压出来没有?
作者: pxhxkij    时间: 2012-8-3 23:31
查待机开关管过流取样支路,你会有发现.
