标题: 同是发热灯管其实很不一样 [打印本页]
作者: 张先生    时间: 2012-6-18 12:17
标题: 同是发热灯管其实很不一样
下面是两种常用发热灯管,这两种灯管常被用来DIY BGA返修预热台,它们一样吗?
其实这两种灯管虽然都是用来发热的,但它们的特性相当不同。
镍鉻丝灯管(就是两头有两个大疙瘩的):发热元件是镍鉻丝,如果冷态下去量它的电阻,400W的灯管122欧姆左右,如果计算一下,220V下也就是400W的样子。这种灯管发热以后电阻基本不变,因此没有冲击电流,但是发热速度慢,一般要30秒以上才达到红热的正常工作状态。发热和冷却都比较慢。其实镍鉻丝本身有致密氧化膜保护,无需处于真空中。
钨丝灯管(带线的那种):发热元件是钨丝,如果冷态下去量它的电阻,400W的灯管12欧姆左右,如果计算一下,220V下也就冷态下是4000W的样子,工作状态下才是400W。这种灯管冲击电流大,但是发热速度和冷却速度都很快,基本2秒就达到工作状态,冷却速度也很快。由于钨丝在高温下会氧化烧断,所以灯管内必须抽真空,这种管子中间都有一个抽真空留下的肚脐眼。
这两种各有利弊,可以根据具体技术需要来选择。
作者: oyzy2012    时间: 2012-6-18 12:46
学习啦,收藏起来
作者: ぅ小米ょ    时间: 2012-6-18 13:25
还是要看你的耍要来用
作者: 王磊·    时间: 2012-6-18 16:37
迅维的BGA用的是那种?
作者: 为了生存    时间: 2012-6-19 16:37
受教了,
个人感觉要DIY返修台还是先镍鉻灯比较好,因为发热量不会突然一下温度就起来了。
