联想SL410北桥焊不下来?
黄金一代
2012-6-18 11:46
联想SL410北桥焊不下来?
联想SL410北桥焊不下来,上部275,下部285都不掉 。有胶,怎么办啊?
快乐点击
2012-6-18 11:53
这个 北桥很难搞 我做过 最后换了新的
黄金一代
2012-6-18 11:55
我是说怎么弄下来,温度高了怕板子起泡。郁闷中。
xutangjian
2012-6-18 11:59
最安全的就是用脱胶剂 要不就要到锡珠能融化的温度撬下来
pkz1988
2012-6-18 12:02
我都是从四个角慢慢刮,慢慢刮,然后刮到差不多了,再微微用力撬下来
周锡均
2012-6-18 12:04
温度低了一点吧!再高一点应该可以!
黄金一代
2012-6-18 12:09
一般下部260,上部245都可以了 ,现在弄得那么高都不行 啊,再高怕板子出问题。
oyzy2012
2012-6-18 12:51
温度达到后使劲撬
玩转本本
2012-6-18 12:54
实在不行温度十度十度的加着试了。
pldt
2012-6-18 13:44
拿的时候 先看看桥的周围有没有往外挤锡球 ,如果有直用尖镊子,撬下来就行了
pldt
2012-6-18 13:46
我做的时候从来没有这么高的温度呀,是不是BGA 有问题呀 俺都是 上部 240 下部260 度就可以了
gaobin521
2012-6-18 13:59
看旁边的小件化了没,如果化了 过一会就可以用小刀什么的撬就可以了 注意力度
zswenjie
2012-6-18 14:56
我上次就修过这个板,我是用上部260,下部265,加热三十秒左右用小刀撬下来的。但要注意力度
8810632
2012-6-18 15:09
老鸟上路
2012-6-18 15:59
这个北桥我做过,250,260,看到四周都爆球后直接撬下,电烙铁温度先调好,芯片撬下之后马上把芯片和板上的黑胶去掉再慢慢降温,一个点都不会掉
长治刘伟
2012-6-18 16:15
温度可以慢慢的上调一下,5度5度的加,看到4周都爆锡了,延时一下,再用力翘下来。一般掉的都是空点。
