华擎主板维修不跑码!!!
缔造神话
2012-6-18 11:38
华擎主板维修不跑码!!!
一块华擎主板维修775针脚的CPU 南桥是NH82801GB
主板有复位不跑码!其他供电正常,测得CPU到南桥数据线有两条阻值为1欧姆,其他4条为303欧姆,BIOS是8脚的!型号:25X40VAIZ
BIOS的1脚2脚供电3.3V;3脚开机的瞬间有2.56V;5脚3.3V ;6脚没有电压;7脚8脚3.4V
(10.61 KB, 下载次数: 25)
下载附件
保存到相册
2012-6-18 11:38 上传
这样是不是说明南桥坏了?
速达维修
2012-6-18 16:14
测得CPU到南桥数据线有两条阻值
哈哈哈哈哈哈哈
2012-6-18 22:01
具体型号也不保一下~!
lh0110
2012-6-18 23:10
CPU到南桥数据线每条阻抗相差不大于2
飞星
2012-6-18 23:30
对地阻值应该基本上都一样啊,差太多就不正常了。
