标题: 请问上电自动开机,和关不了机与BIOS有关系吗? [打印本页]
作者: 小蚂蚁小蚂蚁    时间: 2012-6-18 10:45
两种情况,没办搞定发贴求教,先谢谢了!
作者: 岳夜    时间: 2012-6-18 11:05
应该没什么关系吧。 在上电时序中,最后一步才是读取bios,自动上电,你应该对照时序挨个查。 关不了机也是一样的,对照关机时序了。
作者: 332642576    时间: 2012-6-18 11:22
遇见过  无线网卡坏了引起这种情况  没找到能换的  拆开无线网卡那个盖 用风枪吹了吹里面的芯片就好了  有人说也有可能是光驱之类的    先把外设全部拆除  试试
作者: 332642576    时间: 2012-6-18 11:24
332642576 发表于 2012-6-18 11:22
遇见过  无线网卡坏了引起这种情况  没找到能换的  拆开无线网卡那个盖 用风枪吹了吹里面的芯片就好了  有人 ...
  我记得  当时是   系统正常关机后  紧接着自己就启动了   不拔电根本没法关机   是不是这种情况
作者: 小蚂蚁小蚂蚁    时间: 2012-6-18 15:37
是的,就是这样的情况
作者: 332642576    时间: 2012-6-18 16:10
小蚂蚁小蚂蚁 发表于 2012-6-18 15:37
是的,就是这样的情况
怎么样  找出问题了吗
作者: 自力更新    时间: 2012-6-18 20:56
可能是参与开机的南桥挂了,这与BIOS应该无关系吧.
作者: hssd    时间: 2012-6-18 21:08
我建议查一下开机电路中的三极管吧。
作者: wen110jian    时间: 2012-6-18 21:39
有些板子是自动上电,INTEL原装板子,你最好说下什么板子型号!再来几个测试点 电压就更好
作者: 方峥    时间: 2012-6-18 23:13
关系不大!
作者: 飞星    时间: 2012-6-18 23:33
I/O换了试试,还有电源绿线相连接的三极管有没有短路之类的
作者: lb605063272    时间: 2012-6-19 08:59
重点查开机线路和BIOS没关系吧...
作者: MARLBORO蕃薯    时间: 2012-6-19 16:36
开机线路问题
