适配器发热 急!!!在线等,。
努力改变
2012-6-18 10:18
适配器发热 急!!!在线等,。
今天接到客户机器 问题:适配器发热 估计有快六十度靠上。 烫手!
但是吧电池取下来,正常了。
只要一上电池就发热。
各位大侠, 这是哪里的问题 电池的 还是充电电路?急!急!急! 在线等。
因为技术有限,不会搞电池。 如果是电池挂了 就直接换电池。 跪求, 在线等!!!
花心杰
2012-6-18 10:45
不是电池吧,换个适配器试试看还有没有那么烫
332642576
2012-6-18 10:53
很正常好吧 我自己用的电脑适配器也发热 也烫手 用了2年了 什么事也没出过
555applelc
2012-6-18 10:53
难道接电池后有微短路?
huaiantyq
2012-6-18 11:03
这不是很正常的现象啊?接电池后开始充电,适配器又要给电脑供电,又要给电池充电,当然很热了,你应该看下电池的电量充满后还热不热,还如果还是很烫,那就可能不对了
建桥
2012-6-18 11:04
看看主板上电源接口有没有问题
菲克斯
2012-6-18 11:05
电池处于亏电状态,接上电池,大电流充电,比笔记本的耗电电流还要大,所以发热量也大。当电池充满后,适配器的输出电流在1.5A左右,充电时有的本子会达到5A。
建桥
2012-6-18 11:05
遇到过ACER的 换电池也不行
挚爱
2012-6-18 11:23
正常吧 没插电池的话输出电流小,插电池输出电流大 发烫应该正常 用原装的电源试试
htbcn11
2012-6-18 11:32
电源口可能性大,我遇到过。里边快段了还没断。
努力改变
2012-6-18 11:33
worker530 发表于 2012-6-18 10:56
是刚接上就那么烫还是用一段时间后那么烫的 刚接上可能有哪里微短路 用一段时间后那是正常的
不节电池 正常。 节上电池 一分钟就烫手
sysczf
2012-6-18 11:34
应该是电流大在,导致发热。用可调看一下电流。还有电源适配器功率是不是不够
快乐点击
2012-6-18 11:58
冲满电池再开机
xingye01
2012-6-18 13:18
看电池有没有大短路,一半是换个电池看看,还有就是电池在充电过程有电流的,再加上开机的电流,可能是适配器带不动,才会发热的
