求救,dell D600不过内存
紫林燕
2012-6-18 10:00
求救,dell D600不过内存
今天接一台dell D600不过内存的,跑码是A8A7,内存电压正常,打阻值数据正常,地址线正常,加焊过内存槽 网卡 南桥北桥,故障一样,,请问各位有没有碰到过,没思路了
哈就
2012-6-18 10:14
底版不良
htbcn11
2012-6-18 10:17
用示波器打波,一个看地址线,一个看系统管理总线(SMB)。地址线我波换北桥,管理总线无波换南桥,都有波就不是内存问题。
296366935
2012-6-18 10:23
刷个bios撒
9cf86043ee
2012-6-18 11:02
集成的 还是独显的?
332642576
2012-6-18 11:03
最头疼的就是不过内存的机器 不知道缺个什么信号的那种 4个月 放弃了两台了 焊什么都没用 有没有大师给透露透露点小心得 小经验之类的
快乐点击
2012-6-18 12:02
我遇到过 是换了北桥
紫林燕
2012-6-18 12:54
9cf86043ee 发表于 2012-6-18 11:02
集成的 还是独显的?
独立的 ATI9000
玩转本本
2012-6-18 13:10
这个机器还有必要费那么大劲啊。好像板子很便宜
四十三笔画
2012-7-11 20:45
我现 在也遇到和楼主差不多的部题,开始不开机。修不开机跟A5A6不知道是哪里出了问题
天才vs
2012-7-11 21:02
好像是北桥不良呀,以前修过 ,不太记得啦 ,哈哈哈哈
无边思绪
2012-7-11 21:06
D600的代码是无意义码,正常的机器也只跑两个码。主要是靠看指示灯来判断故障。另外这个板如果动到BGA,就不要搞了。直接买板更划算。
