标题: 海尔A650不加电维修 [打印本页]
作者: flybioss    时间: 2012-6-18 09:16
标题: 海尔A650不加电维修
接到一台海尔A650的机器,和客户谈好后,放店维修,加电,无待机,拆机,测发现保隔电路场效应管不正常,换掉后,有待机0.01,测3.3V 有 5V木有,加旱ISL6236后 5V有了,开机还是没反映,开关处有3.3V,按下开关电压也有拉低,,,,,
作者: 庞果    时间: 2012-6-18 09:21
晕 这个不触发那就测触发条件呗 EC供电 晶振 南桥供电 晶振 BIOS是否参与触发 参与的供电 对了还有休眠是否正常 这些查了估计也就差不多了
作者: 开心的生活一生    时间: 2012-6-18 09:22
EC供电 开能不正常,不行换一个ec试试。
作者: 陈条条    时间: 2012-6-18 09:50
才修的 。。现象和你的一样,是一个3级管坏了 。找不到一样的 改了下电路。好像是PQ46
作者: flybioss    时间: 2012-6-18 10:29
求详解……
