查看: 4807|回复: 4
[主板维修]
精英RS780M-A主板开机跑EE-D1,点不亮
发表于 2012-6-18 09:03:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
   AMD芯片组的主板维修,插上诊断卡开机跑EE-D1,喇叭没有报警声,检查内存的参考电压有0.9v,主供电1.8v,SMB电压有3.3v,spd电压有3.3v,内存的负载电压正常,数据,地址线打值没有发现什么问题,BIOS重新刷写过了,压CPU座无反应,主板的四大供电都正常,接下来,不知道该怎么检查了,请大家提点意见参考一下
发表于 2012-6-18 09:14:55 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
用的什么CPU?换个CPU试试。感觉还没走到内存
发表于 2012-6-18 09:28:47 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
发表于 2012-6-18 09:43:19 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
别的机子上试的是同一型号的板子吗?有的CPU和板子不兼容,换个低点的CPU试试吧
发表于 2012-6-18 10:52:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
北桥问题,虚焊或者损坏
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
楼上单桥哪有什么南北桥,供电,时钟,复位,查下  发表于 2012-6-18 21:38
这个是AMD平台的 。。。  发表于 2012-6-18 17:25
