华硕X42J 进水怪问题
创亿科技
2012-6-18 08:56
华硕X42J 进水怪问题
有一台AUSU X42J 独显机 进水,一开始接上电源,待机0.20A 不触发开机,拆机清洗主板后接上电源待机还是0.20A发现显卡芯片发热,显卡有1.2V电压,没有开机正常应该没有没电压的,清洗主板后可以触发开机,电流正常可以正常显示进系统,但关了机待机电流还是0.20A,感觉好像显卡电源不受控制了,谁见过?
庞果
2012-6-18 09:16
0.2A?貌似没机子待机那么高吧 估计后级有微短哦 建议楼主还是测下电压之类的吧 芯片发烫缺组供电同样会发烫的
创亿科技
2012-6-18 12:12
没测试到有短路。
李忠潮
2012-6-18 12:19
这个是待机就有显卡1.2V了 是+3VS此时有1.几的电压 刚好可以开启显卡PWM芯片工作 应该是+3VSUS漏电来的吧 MOS没有完全截止 在图中DGPU_PWR_EN# 位置加个10K电阻就可以拉低开启电压 解决问题
创亿科技
2012-7-16 12:09
修好了,谢谢各位了.就按 李忠潮 说加个10K电阻就行了,谢谢李忠潮提供图纸
玩转本本
2012-7-16 12:13
高手就是高手,可以开机肯定不是短路造成的大电流
易修维捷
2012-7-16 12:24
这个按李朝忠方法可行,应该是关机后泄放回路问题照成,使电压不能快速拉低
9cf86043ee
2012-7-16 12:36
人才 啊 这么准 就听别人说下症状就能知道问题所在 强悍
序幕
2012-7-16 12:40
菜鸟表示压力很大啊,这个貌似不懂啊
阿林Zz
2017-10-18 16:35
不受控制 导致显卡供电 提前出来了吧,,,
chexu
2017-10-20 14:47
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
傻瓜电脑
2017-10-20 15:00
就是显卡供电被开启了,时序乱了,修的不错
