标题: 盈通挡代码D1维修 [打印本页]
作者: mjc69213    时间: 2012-6-17 22:38
标题: 盈通挡代码D1维修
朋友一块板,拿上到手后挡D1,清CMOS,换内存后还是挡D1,想到是IO的问题,拆了个IO换上,还是挡D1,难道换上的IO有问题,没这么背吧,随及检查IO的供电和时钟,发现IO的时钟正常,波形完美,其他的供电脚都正常,就是VBAT的电压低,才1.几V,难道是电池电压低导致的,拆下电池量了一下,也才1.几V,换了个电池跑码,在此也请教一下高手,难道电池电压低,也会挡代码?看来下次修之前先要把电池的电压量一下。免的走弯路。
作者: wushuanghui    时间: 2012-6-17 22:43
这个思路讲的很清晰
作者: 张兴旺    时间: 2012-6-17 23:05
VBAT也是IO的一个供电,没有这个供电IO有时候是不工作的
作者: 李宇龙    时间: 2012-6-17 23:07
支持,我也遇到过
作者: 陈小平    时间: 2012-6-17 23:09
走弯路了,换个电池的问题还换了个IO,坑爹啊
作者: mey    时间: 2012-6-17 23:33
CMOS电池有路给IO的
作者: mjc69213    时间: 2012-6-17 23:56
没经验,凡正换下的IO也是好的,就全当练习焊接技术了
作者: YAO3867623    时间: 2012-6-18 00:00
张兴旺 发表于 2012-6-17 23:05  VBAT也是IO的一个供电,没有这个供电IO有时候是不工作的
有些板这个电压没有会影响开机的
作者: 不懂拒绝    时间: 2012-6-18 00:07
晶振不起振会引起档D1代码的
作者: 缘定三生    时间: 2012-6-18 01:55
这个故障还真的是第一次遇到了。
作者: lb605063272    时间: 2012-6-18 08:28
楼主没从易到难去修,所以走弯路了,不应该啊~~
作者: 花店与书店    时间: 2012-6-18 08:39
才知道有个VBAT.俺师傅还没讲到
作者: yjcblue    时间: 2012-6-18 09:14
VBAT好像很多主板都不影响开机的吧
作者: 南门二饼    时间: 2012-6-18 09:15
检查的时候,还是全面些好。
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-6-18 10:11
有的板是需要电池开机的,有的没有电池也能开机,因电路的不同设计,表现的现象也不一样。
作者: 遇说还修    时间: 2012-6-18 10:15
昨天接一片精英代工的同方478,不上电,测电池无电压,换之OK,
作者: qepbiso    时间: 2012-6-18 10:56
还没见到过先学习了
作者: zzcwyx    时间: 2012-6-18 11:01
你这弯路跑的可真够远的,没事儿这就是经验,下回你肯定不这样跑了
作者: jackyooi    时间: 2012-6-18 11:10
我还真没遇到过,维修还是要细心点呢
作者: lsh11828    时间: 2012-6-18 11:37
VBAT
是什么
作者: 梦逝星灵    时间: 2012-6-18 16:37
唔,和我的板子一样的型号
作者: 龙霸天下    时间: 2012-6-18 16:42
认真学习了
作者: lmx860512    时间: 2012-6-18 17:05
又学了一招
作者: 为了生存    时间: 2012-6-19 12:22
有遇到电池没电开不了机的,不过内存还是第一次。
作者: XIII    时间: 2012-6-19 12:28
我修过一块板,也是过不了D1,结果是晶振不起振引起的,主板是G41.不知道对你有无帮助
作者: MARLBORO蕃薯    时间: 2012-6-19 15:53
呵呵 那主板真怪 开机应该会提示下 电池低 不过修主板还是先从主要问题入手
