标题: T61不觸發,撥掉bios電池能自動觸發,就是用開關不能正常開關機 [打印本页]
作者: 专注棒棒糖二    时间: 2012-6-17 22:35
作者: 332642576    时间: 2012-6-18 11:08
从卖键盘的那  调个键盘换上试试
作者: 332642576    时间: 2012-6-18 11:10
  还有个办法   万用表红表笔接地   黑表笔划键盘接口左侧   如果能开机  说明键盘排线断 或者键盘坏
作者: 記憶殘缺    时间: 2012-6-18 11:10
这样的问题。也要问吗?
很多事你都没 做呢。。。
作者: aww3856    时间: 2012-6-18 11:15
换过键盘吗,  或短接键盘接口19PIN,
作者: 8810632    时间: 2012-6-18 15:17
换过键盘吗
作者: 175833169    时间: 2012-6-18 16:03
短接 开关的 pin 试试
作者: ikissmylove    时间: 2012-6-18 16:10
换可键盘再说,不行的话就用万用表刮
作者: eser-lxh    时间: 2012-6-18 17:43
好好测测试试看吧不要着急呀
作者: 游泳    时间: 2012-6-19 13:37
先排除看是键盘有问题不。IBM机器坏键盘很多的
作者: jz1875    时间: 2012-6-19 13:43
打开点图和图纸,找开关脚就好啦
