一块华硕G31的主板维修,USB键盘能认不能用
我星依旧
2012-6-17 21:42
一台华硕的G31 的主板维修,能认USB键盘,U盘,但是键盘不能用,不能进CMOS设置
开机也提示 风扇错误。
板子已经换过
IO,BIOS,SB,风扇
,故障仍然依旧。求一个思路!
(55.62 KB, 下载次数: 78)
下载附件
保存到相册
2012-6-17 21:41 上传
qzguofu008
2012-6-17 22:25
BIOs刷一下试试。。
965810653
2012-6-17 22:28
一般刷bios或压南桥
scq330
2012-6-17 22:34
换个键盘测试一下,有些键盘是有兼容性。多换几个,先换ps的进bios设置,再用usb的键盘进系统,应该能正常用的。这样的问题我遇到过不少。
超越
2012-6-17 22:58
你的这块板是不是品牌机用的,如果你换的CPU风扇是带的转速检测那就不会有CPU风扇错误提示,但如果确定是带转速检测,那就是查一下CPU风扇检测电路,至于USB键盘不能用看查过5V供电正常吗?还有USB信号都正常吗?
460711680
2012-6-17 23:23
是呀1测了供电5V咩有?两个数据对地的阻值测了吗?用四个孔的风扇,别差错地方了哦~!
junfson
2012-6-17 23:30
供电时钟数据都有检查
xxxxx1982
2012-6-17 23:32
我以前也有过这样的问题 后来后了一片南桥 就好了你看下面桥 热不热吧
电脑没有脑
2012-6-17 23:40
可以看一下键盘的滤波电容有没有问题.有些有排阻.
不懂拒绝
2012-6-18 00:11
FOUNDER PC方正品牌机的板?点下关机能关吗?是不是档LOGO?
猥琐蜀黍
2012-6-18 00:31
板子已经换过IO,BIOS,SB,风扇,故障仍然依旧。求一个思路!
换了怎么多 还不如 直接换板
葱油饼
2012-6-18 00:40
应该是HP主机的板子吧。你可以用一个板能检测到的风扇来开机。再做下面的调试工作
IT交流
2012-6-18 00:49
刷bios!!!!
wen110jian
2012-6-18 06:52
还一行小字CPU FAN ERROR ,意思是CPU风扇错误,温控芯片发出信号给南桥,南桥再给风扇提速度,换南桥看下。
zzcwyx
2012-6-18 08:03
先刷BIOS,如果不行就是南桥故障,换桥
潜入深蓝
2012-6-18 08:09
USB键盘不能识别,首先看看是否是键盘兼容性的问题,更换一个键盘再试下。
再者,就要考虑南桥的问题,usb是南桥负责管理的,如果南桥有问题的话也会出现莫名其妙的问题。
xinli1102
2012-6-18 08:25
不懂 没见过!!!
王岩柯
2012-6-18 08:38
风扇报错是不是 没插对啊
键盘不好用 你试试ps口的 试试U盘认不认
不认 测测额阻止 看看供电
是在不行 换南桥
我星依旧
2012-6-18 09:12
帖子 我都已经说过了
南桥 BIOS IO 风扇 键盘 等我已经换过了
叶落花开
2012-6-18 09:25
从第二行可看出是方正的;风扇报错后会自动关机不?如不自动关机,插PS2键盘能用不?
李仕国
2012-6-18 09:51
板子上有没有专用的管理芯片?
wxahz
2012-6-18 09:57
把PS2接口的小电容或排容拆掉
阿副
2012-6-18 10:06
不知道你BIOS设置了没?
哈就
2012-6-18 10:38
{:4_113:主板
名扬花鼓
2012-6-18 11:26
先刷BIOS,不行的话就是南桥了!
liujin1995
2012-6-18 15:05
换南桥
试试吧
endtype
2012-6-19 13:38
用USB转PS/2口的转接设备也不行?
MARLBORO蕃薯
2012-6-19 15:48
看下接口附件的电路
