SATA硬盘检测不到
dybridge
2012-6-17 20:30
SATA硬盘检测不到
首先硬盘是好的,线也换过了,四个口都插过了,电源也换过了,在BIOS中就是找不到硬盘,IDE接口的硬盘能正常使用。主板是映泰P31-A7
聊城阳光科技
2012-6-17 20:48
串口光驱能认不?可以先试一试,若能认,就是硬盘坏了,若不行,就是主板的接口有问题的。 或者,清一次BIOS ,再试
dybridge
2012-6-17 20:52
所有SATA设备都不行,换了同型号主板的BIOS芯片也不行
lajidong
2012-6-17 21:10
那考虑换南桥或换主板
易点小弟
2012-6-17 21:40
SATA接口应该那里有问题,你量一下SATA接口旁边的那4个像电容一样的,坏的就换了就可以了,我试过。
球人!
2012-6-17 21:41
应该是南桥问题了
球人!
2012-6-17 21:41
应该是南桥问题了
ff94315
2012-6-17 21:57
我有块华硕一样的问题,SATA认不到。。。。。
marteen
2012-6-17 22:13
你不会在CMOS内的sata选项disable吧
hony
2012-6-18 01:20
你不会在CMOS内的sata选项disable吧?这个有可能哦!
dybridge
2012-6-18 12:25
没这么低级
oyzy2012
2012-6-18 12:50
想知道答案
wujiangahi
2012-6-18 13:34
期待楼主解决分享经验
MARLBORO蕃薯
2012-6-19 16:09
看下BIOS 设置错误了 没有就是南桥芯片
shuiguiji
2012-6-29 15:57
电源供电线坏了
盛世电脑
2012-6-30 08:21
我这也有块铭宣的主板也是一样的问题,用IDE的在CMOS下能认到,串口的光驱和硬盘都认不到,放电也放了还是不行,我看主板日期是2011年的,正准备拿起质保。
tangxun0130
2012-6-30 12:04
刷个主板BIOS看看?
0527-天鑫电脑
2012-7-1 10:15
那应该是南桥坏的比例大些
红尘无恋
2012-7-1 13:06
南桥可能性超级大把
shuiguiji
2012-7-2 08:36
南桥可能有问题
穿越战士
2013-2-5 19:07
楼主,搞好了??
tiantianal
2013-2-5 19:54
学习了,看看
老婆在哪里
2013-2-6 18:19
南桥 坏了可以性很大
guofenren
2013-2-6 18:38
南桥啦,虚焊或SATS模块挂了。
278075880
2013-2-6 21:18
新手 观摩中
chenyinfa
2013-2-8 12:09
我这里正好也有一块主板也是这样的问题
不欺电脑
2013-2-9 19:38
我怎么看谁都是高手呀!都比我强。
xiaoxia119
2013-2-10 15:01
把硬盘拆卸掉,挂在其它的机器上面,然后直接MHDD,看看是否能检测到硬盘上面,如果能检测到的话,先扫一下硬盘是否有坏道
11111011100
2013-2-10 22:40
你怎么确定硬盘是好的?
吴华新2
2013-2-13 20:32
串口的耦合c 25Mhz的Y是否正常,南桥ok?
逐一排查
topvew
2013-2-14 09:45
SATA口坏了
topvew
2013-2-14 09:46
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/thread-541953-1-1.html
这个有可能
/xin▓风依旧
2013-3-4 17:51
笔记本硬盘 都是IDE的
神马哥
2013-4-4 00:00
BIOS没问题就检查SATA接口电路,都没问题,可能是南桥了。
1573030995
2013-4-27 16:10
应该是bios设置问题、我就遇到过
375189909
2013-4-27 16:22
我想是桥的可能性大一些
chunchubai
2013-4-27 21:17
先加焊下南桥看看咯
飘哥
2014-7-30 11:43
我现在手里有一片DELL的560S 精英代工的ECS G43T-DM1 也是这样 电源线肯定也不是 因为硬盘有转动的动作 但是我测试所有的4组sata接口旁边相连的那2组4 耦合电容 2组4个电容是有阻止的 32欧 但是通电接硬盘的时候就只有一组2个电容有0.32的电压 另外的一组2个就没有电压 4个sata的接口都是一样 南桥问题不会同时4个有问题吧 我也测了时钟到南桥的SATA100M时钟是有的 ...
飘哥
2014-7-30 11:43
你说就是虚汗了 那为什么他们的阻止是一样的呢
favospace
2014-8-9 17:25
硬盘是不是好的,供电,sata 对地阻值
miaojxl
2015-11-13 01:14
我这个问题是南桥莫名坏掉,跑1.2A电流各电压正常不亮,一体机的。82801GB换一个拆废板子上的,可以开机了,可是检不到SATA了,不知道和82801GB有关吗?大师们说说吧,要是和它有关就再换一个。原来机器用着正常,屏打破了发了一块回来,时间有点久,换完屏发现不开机了,哈哈。
miaojxl
2015-11-13 01:17
我的一体机开机1.2A不变,各电压正常供电,换一拆机82801GB正常亮机了,可是检不到SATA了,会是82801GB的问题吗?
蒙东宁
2015-11-13 13:33
测SATA电压看 正常不
