标题: I3的机器。LOGO画面出现就死机,查电路发现独立显卡的核心电感上没有电压。 [打印本页]
作者: 晓风欣月 时间: 2012-6-17 20:29
I3的机器。LOGO画面出现就死机,查电路发现独立显卡的核心电感上没有电压。请大家一定帮帮忙分析分析啊,这个机器具体的型号不记得了,明天我把图奉上。不过不知道大家见过没有 。是联想的,型号记不住了,明天奉上。LOGO一出来就死机了不动了,然后呢,刷过BIOS。做过桥,之前都以为是桥的事,做了,故障依旧啊,然后一测,原来显卡的供电都没有,可是没有供电怎么会出现 LOGO画面尼,这是新的机器,I3的。如果大家有见过请给出宝贵的方案。在下不胜感激啊。
作者: 有点短路 时间: 2012-6-17 20:47
笔者认为。。先要确定下这个机器是不是带集成独立切换的。。如果是。哪显卡没电压 。、应该正常吧。。但如果只有独显。。哪最起码我认为肯定要有电压的。。。但如果是有集成显卡的话开机死机档LOGO还是要分清楚为好。。如果真是死机。。换个U。。。还有供电芯片啥的。。如果是档LOGO的话看看网卡呀啥的。。再单板试下
作者: 晓风欣月 时间: 2012-6-18 13:05
有点短路 发表于 2012-6-17 20:47
笔者认为。。先要确定下这个机器是不是带集成独立切换的。。如果是。哪显卡没电压 。、应该正常吧。。但如果 ...
谢谢呀,我把图发过来。
作者: 晓风欣月 时间: 2012-6-18 13:12
联想Z360 QD-ll7a_calpella_dis_mb_d3b_0408a1.pdf
(1.53 MB, 下载次数: 17)
