标题: 没仔细查的后果。浪费一个桥。 [打印本页]
作者: 亚520    时间: 2012-6-17 19:18
标题: 没仔细查的后果。浪费一个桥。
  客户拿来一个宏基TM3040 的机器, 说是烧掉的。 拆i机, 主电压的确短路。然后直接烧。低电压高电流的 烧。  有一个电容发烫 。拿掉   在量 OK 不断了。 插电。待机 0。004,待机正常了。心想 OK 了。钱到手了。 按开关却没反应。 量开关 有3.3   。EC 也有 高低跳变,EC 收到 这后 会有三个 信号出去。 分别为rsmrst# 3.3  s5_on3.3  dnbswon#这个也有跳变。
南桥也起振了。心想 不会是南桥虚汗了吧。  S5_ON 分
别开启 3V_S5 和5V_S5 [attach]546194[/attach]这两组电压正常了, 心想应该就是南桥挂了。直接果断的加焊。。 不错 靠了。。  难道 真的烧坏了。  不管了 换了。 我晕。。。 换了还不行。。难道南桥 条件没到。。
     首先查南桥的电压。。   查电压发现。。
D6 2脚有电压  1脚却没有。 打到2级管。量   阻值 为1。。晕了。 换了个 管子。   按开关  电流一直狂飙。。。  接屏OK 量机、、我晕了。。 就一个二级管。 我却换了个南桥。。。。  本来都没什么成本。结果 浪费一个 一个GBM 的南桥。。。。。。。 修主板还是 要仔细的。  呵呵 第二次发帖。表达的不是很好哈。。。。
作者: 文旭    时间: 2012-6-17 19:21
南桥留到起还可以用山,不算浪费,只是时间着了
作者: 亚520    时间: 2012-6-17 19:24
  呵呵。也对。。重新 直球 又是 一个好南桥。。。  只是浪费 时间了。。。。
亚520 发表于 2012-6-17 19:22
没人 先自己 顶顶。 抢个沙发坐坐、、、
  晕了。。沙发没 抢到。。。。
作者: 潜入深蓝    时间: 2012-6-17 19:35
淡不上浪费,你那个拆下来的桥不是也好的嘛,以后还可以再用呀。
所以,一般都不轻易的去动桥,先查查再说。
作者: 临湘极光电脑    时间: 2012-6-17 19:37
桥都换了,你直接跟客户说桥坏了不就结了,还拆下来回收再利用?
作者: 亚520    时间: 2012-6-17 19:39
其实 我们一般修 主板。。都是 说 桥坏了了。不然 价格报不上。 查了半天的 就一电容 电阻 坏了。怎么说价格。。
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-6-17 20:15
“还说桥坏了,”就说板上有件坏了,多少钱你修不修吧,客户知道什么是桥啊,说那些臭氧层的有什么用。
作者: dxren    时间: 2012-6-17 20:20
客户只管修不修得好,他知道什么叫桥?
作者: 175833169    时间: 2012-6-17 20:48
桥 以后可卖出嘛~  怕什么 倒是觉得不够细心~  嘿嘿~
作者: yuguoqing    时间: 2012-6-17 21:09
下次还可以用的,不过维修一定要心细
作者: chewenfeng    时间: 2012-6-17 21:30
请问下,如果那个二极管开路了,还有一个电压可以通过r158过来给南桥一个信号呀,为什么没有呢。
作者: 蔡金波    时间: 2012-6-17 21:55
同意16楼的问题,再上面的还都真是废话一堆。
作者: 狂修不止    时间: 2012-6-17 22:06
南桥还可以用呀,即使是坏的南桥也有用呀,说不定哪天就能换个好的回来。
作者: 恋上猫    时间: 2012-6-17 22:28
+5V_s5   +3v_s5不是同时有的吗。就算二极管坏了,那么第一脚应该有电压啊。。有谁知道的说一下
作者: qzguofu008    时间: 2012-6-17 22:37
楼主怎么说浪费个桥呢。反正换下来的是好的,放着以后换给别人就是了。
作者: 后知后觉的感动A    时间: 2012-6-17 22:47
写的不是很容易理解、
作者: chuchu0112    时间: 2012-6-18 00:11
最终还是以修好为目的
作者: 傻瓜电脑    时间: 2012-6-18 08:01
你换下来的桥是好的值个球不就好了
作者: 、Air'べ    时间: 2012-6-18 08:22
我也会这么做。干南桥再查。。哎  得改改了。。
作者: 亚520    时间: 2012-6-18 08:49
是有电压。但是电压不足。。。。。 呵呵。。
作者: 亚520    时间: 2012-6-18 08:53
上面写错了 D6 的 2脚有电压。 但是电压不足。。。 好像是1.5V 吧。。。呵呵  你看的还是很仔细的。。。。。
作者: llhao777    时间: 2012-6-18 08:59
差不多了 也经常修好短路 发现在还不行就直接判断电压相联的桥也坏了
作者: 温少帅    时间: 2012-6-18 09:13
楼主不是说3V_S5 和5V_S5正常了吗,可是D6坏了3V过不去啊,楼主在哪量的3V正常啊
作者: 庞果    时间: 2012-6-18 09:35
细心确实很重要 有些芯片的条件蛮多的 那种就有点难了 不过支持楼主 技术蛮好的
作者: 亚520    时间: 2012-6-18 09:56
一脚 有电压。只是电压 过低。。。  不好意思。表达错了、、
作者: 佳成科技    时间: 2012-6-18 10:05
最近雷击的不少  好难秀 ,南桥 cpu供电都烧了 。
作者: 亚520    时间: 2012-6-18 10:07
呵呵。仔细查查 实在不行 换板。被雷击 的本来就不怎么好修的。
作者: ˇˇ凡    时间: 2012-6-18 10:21
留在吧 下次能用 修板都这样
作者: chewenfeng    时间: 2012-6-18 17:30
亚520 发表于 2012-6-18 08:53
上面写错了 D6 的 2脚有电压。 但是电压不足。。。 好像是1.5V 吧。。。呵呵  你看的还是很仔细的。。。。 ...
羡慕楼主的思路呀,理论学的真好,我学完还是啥都不会,来一个机器一点思路都没有
作者: 飞鸟漫步    时间: 2012-6-18 20:00
维修 哪有一点弯路没有的呢
作者: 晨翔电脑    时间: 2012-6-21 09:42
对楼主最后的那个图跟你描述的有个不解。你没看到+5V_S5还还通过R1587这个100欧的电阻给F6脚位提供V5RFE_SUS的。即使D6坏了断路了,也会有电压的
作者: hufeng    时间: 2012-6-21 10:00
现在修机子最好不轻易动桥
作者: jydzwx    时间: 2012-6-21 10:08
类似的二极管损坏在本本维修中经常会遇到的 平常心就好..
