标题: 全板无复位! [打印本页]
作者: 我爱你电脑    时间: 2008-7-2 14:44
标题: 全板无复位!
本人是新手望各位提点一下
  一块865的主板 全板无复位  intel芯片的主板
换过复位门电路芯片还是不行
请教还可能跟那些有关
作者: 旅行    时间: 2008-7-2 14:52
查电压啊,CPU,SB,NB,AGP等任意一个地方没复位主板都不会复位的吧,你说板子是 intel865?貌似845以后INTEL芯片组的复位都是SB发出的吧??有说错的地方还望高手指正....
作者: 我爱你电脑    时间: 2008-7-2 14:55
PG 信号正常 各路电压都正常 时钟信号也有了 感觉北桥有点热
作者: 小郎神    时间: 2008-7-2 14:59
1.检查RST开关是否有3.3V高电平
2.如果有3.3V高电平,跑通主板的复位电路,看在点RST时是否有低电平触发南桥
3.如没有低电平,查RST开关到南桥的线路看有没有元件损坏
4.有低电平触发南桥,查南桥是的供电,时钟是否正常,还有用力压南桥看南桥是否空焊
5.可以换一下IO,网卡,还有串口芯片
作者: 我爱你电脑    时间: 2008-7-2 15:02
怎么查RST是否有低电平触发南板
就是不知道那个电阻是啊
