查看: 4270|回复: 15
[主板维修]
电脑内存自检后 自动关机 求教
发表于 2012-6-17 18:08:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源新换的 ,测试没问题 , 机器被雷劈了下 ,刚开始 管用 后来  关完机 再开  内存自检 滴声 后自动关机 ,烧了个便宜的电源, 知道的前辈 ,还望不吝赐教
发表于 2012-6-17 18:43:45 | 只看该作者 �
摸摸南桥、网卡、IO这几个芯片都烫手吗
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-18 13:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 21:24
发表于 2012-6-17 19:49:16 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-17 20:05:37 | 只看该作者 �
南桥烫手很明显短路,只是不明显而已,
发表于 2012-6-17 20:51:03 | 只看该作者 �
mey 发表于 2012-6-17 20:05
南桥烫手很明显短路,只是不明显而已,
南桥电路 部分 能否 提供西具体的检修思路
同意楼主: 5.0
mey
同意楼主: 5
PCI A14脚,USB~  发表于 2012-6-17 21:34
发表于 2012-6-17 20:57:59 | 只看该作者 �
雷劈,网卡,南桥。换吧!!你那个山寨电源没保护功能,后级短路就烧电源的。
发表于 2012-6-17 21:00:25 | 只看该作者 �
雷从电源进的,先前开机了  后来关了之后就开不开了  还是 电路 哪里出了问题
不是电源进,一般是网线进来,220电源防雷做的很好,网线就不行啦!是主板元件坏了  详情 回复 发表于 2012-6-17 21:07
发表于 2012-6-17 21:07:26 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-18 01:42
发表于 2012-6-17 21:23:26 | 只看该作者 �
换南桥吧 估计网卡也挂了
发表于 2012-6-17 21:26:59 | 只看该作者 �
电源坏了  换的 所以 才怀疑 雷从电源进的
发表于 2012-6-17 22:22:12 | 只看该作者 �
哪烫换哪,这是最简单的方法
发表于 2012-6-17 22:24:02 | 只看该作者 �
换个南桥就可以了  网卡要是坏了不想换直接加个网卡就可以了 大多数是这种情况
发表于 2012-6-17 23:14:18 | 只看该作者 �
像这种情况是供电或网卡短路引起的
发表于 2012-6-18 09:30:28 | 只看该作者 �
还是网卡 附近的零件有短路的
发表于 2012-6-18 11:25:42 | 只看该作者 �
先打USB对地值,看有没有短路,如果短南桥挂了,如果不短拆网卡试试,再不行就换IO再试试
发表于 2012-6-27 15:30:14 | 只看该作者 �
应该是bios出问题了
