优派上网本不触发
风雪旭
2012-6-17 17:46
优派上网本不触发
优派VNB106 板号是P02 MB NPB VER:C 机子拿来看电流 0.05A 按开关电流无变化指示灯亮10多秒后 电池灯亮 没有上电池的 拆机检测 3V 5V有 开关电压有 检测电压都正常的 。把EC换了 一样 晶振也换 CPU 南桥 都加焊 还是一样的 那位高手指点下怎么修哇 想刷BIOS 找不到文件 那位朋友有图纸或者BIOS 的发一个哇 感谢了
xingye01
2012-6-17 17:47
查供电 ,查IO ,查南桥
xingye01
2012-6-17 17:48
还的RTC电路
SHJS001
2012-7-3 10:13
请问楼主修好了未,我现在手上也有一台这样问题的...期待结果
