联想Y460暗屏屏处理
hbgz518
2012-6-17 17:38
联想Y460暗屏屏处理
此机拿来时待机0.5A左右,按开关不触发。
拆机检查EC周围有进水痕迹,处理焊盘,补小件,换掉ITE8502,试机外接有显,内屏暗屏。。
测屏接口供电正常,DISPON无电压,测Q5第3脚有电压0.1V,换掉OK,此机修复。
(30.94 KB, 下载次数: 143)
下载附件
保存到相册
2012-6-17 17:37 上传
(22.54 KB, 下载次数: 137)
下载附件
保存到相册
2012-6-17 17:37 上传
补充内容 (2012-6-19 16:44):
感谢各位关注,没说清楚对不起
15楼的兄弟说的应该对,显示开启信号,Q5的2脚输入的LCD_BK_OFF应该是背光控制信号,高电平时1、3脚导通,拉低DISPON信号,屏幕暗,17楼兄弟说的没错,此机Q5击穿使DISPON信号处于低位
‖杰式专属‖boo
2012-6-17 18:56
这里好像关联到休眠开关吧
阿桑
2012-6-17 22:11
DISPON 这是个什么信号呀
痴迷无限
2012-6-17 22:16
这就是一个盒盖关背光的开关管
nzh75
2012-6-17 22:19
Q3 NPN 三极管 2脚基极 控制 3脚 集电极电压 2脚电压升高 三极管导通 3脚被拉低 DISPON 电压降低 2脚电压降低 3脚电压升高 DISPON 电压升高 可能是DISPON 电压高低控制 屏幕 背光 亮暗的
后知后觉的感动B
2012-6-17 22:59
DISPON 这是什么信号啊
460711680
2012-6-18 00:04
DISPON = DISP +ON (显示器开启信号)
、Air'べ
2012-6-18 08:45
我手里也有个暗屏的LED屏 听论坛讲飞了个背光开启信号 最开先还亮了一会儿 之后又不亮了 是asus F81S 有朋友修到过吗?
834004177
2012-6-18 10:37
Q5的3脚应该有3,3V,是不是它穿了,dispon是啥信号,请楼主指点下
