标题: HP4416S奇怪故障 [打印本页]
作者: 路漫漫YANG    时间: 2012-6-17 17:07
标题: HP4416S奇怪故障
前天我接到一本HP 4416S笔记本,进系统WINDOWS画面的时候出现繁星点点,而后进入"欢迎使用"时候正常了,上网看电影的时候会花一下,或者白一下,又正常,我换了好几种系统,都是一样,特别是我换了WIN7系统后,几乎不能用,不能做任何操作,我又把它换成XP系统.之后我把显卡换了还是一样,把显存加焊也是一样,就差把显存换了,请大师们指点点.
作者: 宜歪[D39pin]    时间: 2012-6-17 17:17
HP在屏这块好像就不太好,前段时间还搞出什么屏门~~
作者: limi131420    时间: 2012-6-17 17:28
前几天也遇到一个三星的.用一会个10来分钟屏上就不动了.系统,硬盘,内存,显卡都换过了,按大小写是有反应的.反正就是屏上不动了跟死现了一样.,最近没办法换了个屏上去试,用了几个小时没问题了.这种问题还是弟一次遇到,
作者: 离人泪    时间: 2012-6-17 17:31
AMD的话建议楼主先换个CPU试下,如果故障依旧的话换片屏试下
作者: 912644453    时间: 2012-6-17 17:41
很有可能显存出错了   软件测试下显存
作者: 路漫漫YANG    时间: 2012-6-17 18:36
外接也是一样
作者: 路漫漫YANG    时间: 2012-6-17 18:48
是AMD的,请问花屏跟CPU还有关系吗?
作者: 路漫漫YANG    时间: 2012-6-17 18:49
外接显示器也是一模一样的
作者: 路漫漫YANG    时间: 2012-6-17 18:53
912644453 发表于 2012-6-17 17:41
很有可能显存出错了   软件测试下显存
显存可以测试吗
作者: 假如……    时间: 2012-6-17 19:18
LZ的是双显还是单显啊,如果是双显就不屏蔽独显试下,如果是独显那基本是上只有换显存啦!如果有测显存的 程式就好 啦!
作者: 悦朗    时间: 2012-6-17 20:38
HP现在是不行了
作者: 路漫漫YANG    时间: 2012-6-21 17:06
假如…… 发表于 2012-6-17 19:18
LZ的是双显还是单显啊,如果是双显就不屏蔽独显试下,如果是独显那基本是上只有换显存啦!如果有测显存的 程 ...
你说的是,我试下
作者: 辉泰维修    时间: 2012-6-21 17:12
屏  屏线都试试看吧  实在不行还给客户去吧  别把板搞残了
作者: 杨林739326188    时间: 2012-6-21 17:44
这机器屏也容易出问题的 排除一下
作者: 马啊    时间: 2012-6-21 22:36
先换个U,不行的话,再查下显存供电
作者: 路漫漫YANG    时间: 2012-7-1 20:26
谢谢,换了显存好了
作者: 倒立的鱼    时间: 2012-7-1 20:48
  换显存好了?
作者: 路漫漫YANG    时间: 2012-7-3 11:07
是啊,四个显存我就换了两个就好了
作者: 凉葫芦    时间: 2012-7-3 11:25
我也碰到一个一样的问题,进去系统不一定打开哪个对话框,周边有些点点的花。也是这本本,什么都换过了,最后动显卡弄报废了。。。现在还不知道到底是哪里的问题。
作者: 凡修士    时间: 2012-7-3 13:03
原来是显存的问题!
