标题: 联想G450 开机正常。不能充电 [打印本页]
作者: 玉蟾山    时间: 2012-6-17 15:46
BQ24751A 1脚0.07V  2.3脚19左右。13脚ACGOOD 无电压 BATT+有12V电压 BQ24751A和EC都换过。请教大还有什么关健点电压需要测试。
作者: 573738349    时间: 2012-6-17 15:58
电池是好的?
作者: hwb494070656    时间: 2012-6-17 16:04
先换个电池试一下,量一下充电电感,上下管,充电芯片的工作条件。
作者: 苏维    时间: 2012-6-17 16:05
我也有一台  球果
作者: djz20011211    时间: 2012-6-17 16:24
同意楼主!
作者: htbcn11    时间: 2012-6-17 16:28
电池,电池口电压,充电芯片的工作条件。
作者: 玉蟾山    时间: 2012-6-17 16:50
电池是好的。已经试过。充电芯片BQ24751A 工作条件不是很清楚。输出管到电池有12V电压。(BATT+)
作者: 泉州科峰    时间: 2012-6-17 16:57
充电部分的问题吧
作者: 912644453    时间: 2012-6-17 17:30
估计电池检测出问题了
作者: 快乐孙    时间: 2012-6-17 18:52
{:soso_e102:}
作者: ‖杰式专属‖boo    时间: 2012-6-17 19:05
换IO试一下吧
作者: 13707814765    时间: 2012-6-18 15:23
请教一下,充电芯片的工作条件,谢谢……
